Was ist das ?????
nico1200
IG T2 Mitgliedsnummer: 88
Was ist das ?????
Beitrag von nico1200 »
Hi Männer,
Ich habe da eine Kiste mit Sachen gefunden und keinen Plan was das sein soll. Könnte vielleicht was vom Motor sein. Die Teile haben alle eine VW Prägung aber keine Nummer.
Hat einer von euch eine Idee??
Gruß Nico
Re: Was ist das ?????
Müssten Luftleitbleche vom Typ 3 sein.
edit:solltens sein!
Viel Spaß damit!
Gruß, Thomas
nico1200
Hi Thomas,
Cool danke danke für die schnelle auflösung :)
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
der Vollständigkeit wegen:
Thomas hat recht. Die Bleche sind ursprünglich vom Typ3.
Sie werden gerne (auch bei meinen Motoren) zur verbesserten Kühlung der Zylinder verwendet.
Sie ersetzen die sogenannten "Idiotenbleche".
halbhirn
Beitrag von halbhirn »
Hallo Harald,
und, kühlts auch besser ?
Axel
ghiafix
Ich sag's mal so....
Nachgeprüft habe ich es nicht, da ich keine Temp-sensoren verbaut habe.
Empfohlen wird es eigentlich auch von diversen Motortunern
Wärmeprobleme habe ich bis dato nicht gehabt
Aber allein schon die Blechform suggeriert doch,
daß die Zylinderwände viel besser von der Kühlluft "umschmeichelt" werden, oder? :wink:
PS: die Dinger sind auch an meinem neuen Ovali-Motor (der noch immer auf dem Motorständer steht) verbaut.
Mein Typ1-Motor ist auch damit ausgestattet... zusätzliches Gimmick: Du erkennst sofort welches Stößelstangenschutzrohr rumsabbert, falls eines sabbert...
