Seite 1 von 2
Schiebetür Anschlag
Verfasst: 27.12.2012 16:31
von sirwilliam
Mache gerade meine Schiebetür wieder fit (79 T2 b). Der Anschlag am Ende der führungsleiste hat so ne Art Haken der die Schiebetür halten soll wenn sie auf ist. Der Haken ist gängig, labbert aber unmotiviert rum. Ich fürchte da fehlt ne Feder.
Auf jeden fall schnappt sicherer Haken die Tür nicht wenn sie auf ist.
Was fehlt?
Wo gibbet Ersatz?
Re: Schiebetür Anschlag
Verfasst: 27.12.2012 16:44
von sirwilliam
Hab se... Die 9...
Gibt es die noch?
Verfasst: 27.12.2012 17:38
von Majocube
Hallo ..... ,
ich habe mir mal ne einzelne Feder bei BUS OK bestellt, die jedoch komplett nicht gepasst hat (Drahtstärke, Durchmesser usw). Das ist also nicht zu empfehlen.
Letztendlich habe ich mir dann bei Schmidt - Lorenz, Hamburg einen komplett neuen Schließbock mit Feder gekauft. Die Firma findest Du unter dem Namen "VWSchnäppchen" bei ebay.
Markus
Verfasst: 27.12.2012 21:20
von hobbes
da muss ich wiedersprechen. Ich hatte bis heute selbiges Problem, allerdings bei einem T2a (wobei diese Fixierung bzw. die benötigte Feder ziemlich identisch aussieht). War heute bei BusOK hab die Feder organisiert, eingebaut. Funktioniert absolut tadellos. Ob es jetzt aber nicht doch kleine Änderungen zwischen T2a und T2b gibt kann ich nicht beurteilen.
hobbes
Verfasst: 28.12.2012 19:52
von GFK
Servus,
kann zu der Bus-OK Feder nix sagen. Die muss vor zwei Jahren, als ich eine brauchte, gerade ausverkauft gewesen sein.
Ich hab mir dann so beholfen, dass ich von hinten her ein Loch gebohrt habe, welches im hinteren Drittel (zwischen den dicken Rippen) unter dem Haken rauskam. Dort habe ich dann eine Kugelschreiberfeder hineingesteck welche ich entsprechend abgelängt habe. Die Feder muss nicht mal eingeklebt werden da, wenn der Halter wieder am Bus ist, sie sich am Karosserieblech abstützt.
Ist jetzt zwar ne MacGyver Lösung aber hält (und funktioniert) schon seit 2 Jahren.
Verfasst: 29.12.2012 09:31
von Mark
Könnte sein das ich so eine Feder noch hab, ich schau mal nach.
Nen kompletten neuen Block hätte ich auch glaub ich.
Kann morgen mal nachschauen........
Gruß Mark
Verfasst: 12.01.2013 16:48
von sirwilliam
Wie baue ich das Teil ein? Den Bolzen raustreiben? Und wo kommt die Feder genau hin? Feder und Block liegt jetzt hier auf dem Tisch.
Hat mal jemand ein Foto wie das zusammen aussieht?
Verfasst: 12.01.2013 17:02
von WestiWest
- Feder eingehängt
- Feder ausgehängt
Meinst Du dieses Teil? Ich glaube der Bolzen muss nicht raus.
Gruß, Hanno
Verfasst: 13.01.2013 15:00
von sirwilliam
geanu das Teil... Ok Feder sehe ich... probier das gleich mal aus... danke!!!
Verfasst: 13.01.2013 15:28
von sirwilliam
here we go...
