Seite 1 von 1
Welche Benzinpumpe?
Verfasst: 30.12.2012 20:39
von Mario73
Da ich demnächst nun endlich die Webervergaser anbauen möchte,habe ich folgende Frage an das fahrende Volk:Welche elektrische Benzinpumpe soll ich nehmen?
Da gibt es die von Mitsuba(die scheinbar den Benzinpumpenolymp darstellt),welche mir aber eigentlich zu teuer ist
In der engeren Auswahl habe ich noch Pierburg,Hardi und Facet.
Habt Ihr Erfahrungen damit?
Mario
Re: Welche Benzinpumpe?
Verfasst: 30.12.2012 23:24
von bigbug
Mario73 hat geschrieben:Da ich demnächst nun endlich die Webervergaser anbauen möchte,habe ich folgende Frage an das fahrende Volk:Welche elektrische Benzinpumpe soll ich nehmen?
Mario
Pierburg. Frag mich nicht warum ich die empfehle, aber die hab ich drin und der Druck paßt zu den Webern...
Verfasst: 31.12.2012 01:05
von Matthias S.
die Mitsuba Pumpe ging nach einem Jahr fest. Die zweite hielt immerhin 2,5 Jahre.
Die Pierburg läuft in einem Auto seit 17 Jahren, im andern seit 9. Noch Fragen?
Grüsse, Matthias
Verfasst: 31.12.2012 16:23
von Mario73
Ja dann soll es wohl eine Pierburg werden.Gab es letztens bei CSP mit Abschaltrelais für 130€.
Verfasst: 31.12.2012 16:47
von Inox
Hi Mario,
ich habe die Pierburg vor ein paar Jahren mal versehentlich eingebaut und sie hat prima funktioniert. Da eine elektrische Benzinpumpe mein damaliges Problem nicht lösen konnte, habe ich sie wieder abgeklemmt und benutze weiterhin die mechanische Pumpe. Falls ich auch mal einen Umbau auf Weber plane oder es Probleme mit der mechanischen Pumpe gibt, kann ich Sie jederzeit wieder aktivieren. Wenn du Fragen zum Montageplatz hast, oder wie die Relais angeschlossen werden, kannst du dir das gern bei mir ansehen.
Ich hatte sie seinerzeit bei Ruddies-Berlin gekauft.
VG
Jörn
Verfasst: 31.12.2012 18:22
von Frank_Hopfner
Hallo!
Ich hatte auch eine Pierburg drin, die Von CSP.
Ich finde für das bisschen Kabel und Stecker und das Relais aber im Set viel, viel zu teuer.
Ich habe die Abschaltautomatik selber gebaut, verwendet habe ich das Relais:
Wenn du lieb fragst, bekommst du es auch als Endkunde auf Rechung geschickt:
http://www.wittrin.com/Produkte/Steuern ... relais.php
Diese Artikelnummer
Audi/VW: 443907385
321906059
Kostet glaub ich 17 Euro oder so!
Niko
Verfasst: 17.03.2013 11:28
von Mario73
Ich buddele nochmal den Thread aus.Nach langem hin und her,habe ich mich nun für die elek.Benzinpumpe von der Firma Hardi entscheiden.Werde dann irgendwann berichten,ob die etwas taugen oder nicht.
http://www.ebay.de/itm/Universal-Krafts ... 20cf6c4423
