Hi all,
ich brauche Schrauben für die Luftleitbleche.
Gute Erfahrung habe ich mit folgenden Schrauben gemacht:
- Imbus für 5er Imbus,
- Länge Gewinde 10mm
- Außendurchmesser Gewinde 6mm.
Kann mir bitte jemand sagen, wie diese Schrauben bezeichnet werden, damit ich bestellen kann?
Super und Danke,
Gruß von Sören
Wie heißen diese Schrauben für Luftleitbleche?
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Re: Wie heißen diese Schrauben für Luftleitbleche?
EN ISO 4762 (früher DIN 912): Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M6 x 10
sören *186
Topp, das hat geholfen, Clemens!
Danke und Gruß von Sören
WestiWest
nicht vergessen "verzinkt" oder "zn" anzugeben. Sonst kriegst Du unter Umständen schwarze. Die rosten dann bei den Temperaturen rund um den Motor ruck-zuck wieder fest. Von Edelstahl würde ich absehen. Da rostet alles ringsrum.
Gruß, Hanno
Gruß, Hanno
sören *186
Gedanken in diese Richtung hatte ich auch, wußte aber nicht was zu tun ist.
Also bestelle ich Zylinderkopfschraube M6x10 zn.
Dank schön!
Sören
Dank schön!
Sören
WestiWest
und erhältst Schlitzschrauben. "Innensechskant" oder die Norm solltest Du angeben.sören *186 hat geschrieben:Also bestelle ich Zylinderkopfschraube M6x10 zn.
Ich tauche die (Verzinkten) Schrauben vorher immer in ALU-Paste bevor ich die rein schraube.WestiWest hat geschrieben:Die rosten dann bei den Temperaturen rund um den Motor ruck-zuck wieder fest.
Dadurch bekommt man die eigentlich immer wieder gelöst.
Und dann noch einen Spritzer Hohlraumversigelung auf den Schraubenkopf.
Ich erhoffe mir dadurch ein langes Leben der Schrauben in Sachen Korrosion.
