Seite 1 von 5
Syncro Felgen
Verfasst: 11.02.2008 19:23
von sambabully
ich war heute also mal bei VW - die verkaufen die Felgen 6x14 ET 30 vom T3 Syncro für 102 Euro. Die Reifen würden Sie mir gratis aufziehen.
Bevor ich zuschlage, muss ich 1. wissen, ob diese Felgen ohne Adapterplatten auf den T2 passen, 2. ob man da mit Tüv Segen 205 Reifen draufziehen lassen darf und 3. ob man damit auch das H-Kennzeichen bekommt.
Danke für Eure Hilfe!!!!! Rüdiger
Verfasst: 11.02.2008 20:09
von bigbug
Na Rüdiger, da hast du nen Glückstag!
Habe heute nach 8 Wochen hin und her von VW die Freigabe für 6j14 ET30 Felgen in Verbindung mit 205/70 R 14 Reifen bekommen. Gib mir deine mail-Addi und ich schick sie dir.
Und mein Tüver hat gemeint von den Dimensionen her ist es H-tauglich eintragbar, da die Felgen nur eine Nummer breiter sind und die 205er gabs ja auf dem Bus schon, fallen aber auch unter die zwei Nummern, die lt. Tüv-Leitfaden drin sind.
Und das Beste zum Schluß: die Felgen gab es 1985 auf dem Markt, der T2 lief 1979 aus, das sind weniger als 10 Jahre und somit läuft es nach der Broschüre vom Tüv als zeitgemäß und somit H-tauglich
Ach ja, irgendwo hab ich auch das Traglastgutachten von Südrad, die die Felgen gebaut haben.
Viele Grüße, Thomas
PS: sind die 102 € pro Stück oder der Satz?
Verfasst: 11.02.2008 20:17
von sambabully
super! das hört sich ja gut an!! 102 euro pro stück - leider....
hier ist meine mailadresse:
r.glatzel@gmx.net
und muss man nun adapterplatten unterlegen, oder paßt dat so ohne veränderungen am t2?
welche reifen hast du nun montiert?
vielen dank und grüße, rüdiger
Verfasst: 11.02.2008 20:22
von bigbug
Habe noch keine montiert, will meine Felgen erst noch sandstrahlen und Pulverbeschichten lassen.
Aber da kommen auch 205/70 er drauf mit nem 95er Lastindex, die sind von der Radlast mehr als ausreichend (rechnerisch tun es 93er aber da gibts nix)
Adapterplatten brauchst du nicht, sonst kommt das Rad nur noch weiter raus, sind ja jetzt schon 4 cm mehr Spur, 2 rechts und 2 links
Hab ich mir von meinem Tüver mündlich bestätigen lassen. Den Rest schick ich dir...
edit: Du hast Post
Syncro Felgen
Verfasst: 11.02.2008 20:28
von Zorro
Hallo Rüdiger, hallo Thomas
wärt ihr so nett, mir die Freigabe bitte auch zuzumailen?
joerg-eva ät web.de
Vielen Dank, Grüsse Jörg
Verfasst: 11.02.2008 20:31
von bigbug
Jörg, du hast Post
Verfasst: 11.02.2008 20:39
von Benschpal
hallo thomas
weil du grad so beim mailen bist, könntest du mir bitte die bescheinigung auch zukommen lassen??
bitte
benschpal (ät) xxx
benjamin
Verfasst: 11.02.2008 20:41
von bigbug
Benschpal hat geschrieben:hallo thomas
bitte
benschpal (ät) xxx
benjamin
Brauchst du den Krempel in Ösiland auch??? Ich glaube ich lade den Schmuß einfach mal hoch.
Verfasst: 11.02.2008 20:51
von Benschpal
bigbug hat geschrieben:Brauchst du den Krempel in Ösiland auch???
naja so etwas zu haben ist glaub ich nie schlecht
wenn du es nicht weiter gebn willst ist auch nicht so schlimm, wollt halt nur mal fragen..
bensch
Verfasst: 11.02.2008 21:05
von bigbug
Benschpal hat geschrieben:bigbug hat geschrieben:Brauchst du den Krempel in Ösiland auch???
bensch
hast Post....
