bigbug hat geschrieben:Hallo Harald,
meine Erfahrungen mit den o.g. Fahrzeugen sind: Man drückt drauf, die Scheibe beschlägt nicht, bzw. ist nach recht kurzer Zeit sehr einfach zum freikratzen. Beim Focus hat man je nach Gegenlicht ganz leicht die Fäden gesehen, haben aber nicht gestört. Beim Passat garnicht. Das System ist bei Serienfahrzeugen ausgereift und erfüllt seinen Zweck.
Zum Einsatz in nem Bus kann ich nichts sagen, weil ich damit keine Erfahrungen gemacht habe. Ich kenne weder die Scheibe, noch bin ich damit gefahren oder habe sowas eingebaut.
Wenn du wirklich auf nen Chromrand in der Scheibendichtung gehen willst, dann solltest du bedenken, dass es "aussieht wie wollen und nicht können", wenn du die anderen fünf Fenster nackt lässt. MWn gibt es auf dem Markt nur Repros als Chromleisten die auch ganz anders geartet sind wie die serienmäßigen. Was die können, wie schnell da die schicke Farbe unten ist, mußt du diejenigen fragen die sie verbaut haben.
Ich denke daß die meisten Händler die hier im Forum immer mal wieder recht gut erwähnt werden ordentliche Dichtungen vertreiben. Ich hab meine vor 5 Jahren gekauft, bei nem Laden den es mittlerweile nicht mehr gibt. Und die funktioniert auch.
Viel Erfolg, Thomas
Dank' Dir, Thomas !
Es ist so, dass fast alle Fenster mehr oder weniger "kratzig" - und auch die meisten Gummis
nicht so dolle sind.
Also plane ich (langfristig), alle nach-und-nach auszutauschen (je nachdem, wie lange
der "SilFi" bei mir bleiben will/wird ...).
Meine Frage nach den Gummis bezog/bezieht sich auch ein wenig auf folgendes:
Habe in der letzten Zeit meiner Suche mehrere Busse gesehen, bei denen (z. B.)
"neue" Türen - Dichtungen eingebaut waren/sind - und nunmehr die Türen wie
Segelflieger-Ohren "abstehen" ( bei: Türen = GESCHLOSSEN !) - und dieselben sich
ohnehin nur per roher Gewalt zuhauen liessen/lassen.
Wohingegen es Busse mit "alten" Gummis gab/gibt, bei denen sich die Türen
sanft-locker schliessen lassen, ohne abzuklaffen ?!
Insofern scheint es wohl "gewaltige" Unterschiede bzgl. der Materialien zu geben ?
Mit Gruss in's gelobte Ländle,
