Unterschiede Vergaser Typ4
Holly
IG T2 Mitgliedsnummer: 699
Beitrag von Holly »
ein Bekannter von mir mistet gerade seinen Keller aus und ist dabei auf ein paar Vergaser gestoßen. Wie kann ich erkennen, ob es sich um die original am CJ-Motor verbauten Vergaser handelt? Worin unterscheidet sich z.B. ein Vergaser vom 2.0-Lufti aus dem T3 von den Vergasern im T2?
Unterscheiden sich die Vergaser von aus Porsche-Motoren von den Bus-Motoren (von der Bedüsung mal abgesehen)
Fragen über Fragen - ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :-)
Grüße!
Holly
Re: Unterschiede Vergaser Typ4
"erkennen" kannst du das nur, wenn die originalen Alu-Fähnchen mit den Vergasernummern noch vorhanden sind.
Nummern findest du z.B. hier: http://www.ruddies.business.t-online.de/34PDSITvw.htm
Zwischen den Vergasern gab es am Gehäuse keinen Unterschied, da auch beim CU z.B. Vergasergehäuse vor `79 verbaut wurden (erkennbar am Prägedatum).
Zwischen den Vergasern aus dem T2 und dem T3 gibt es jedoch den Unterschied, dass beim T3 der Gummiring am Luftfilterflansch fehlt.
... und die T2-Solex haben unter der Schwimmerkammer ne andere Nummer als die T3-Lufti-Vergaser. Mußt Du oben mal die Suche bemühen, da hat Bus-Hoehle drauf hingewiesen.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
.....und die Bedüsung der T3-CU-Vergaser paßt nicht für den T2-CJ.
Und läßt sich nicht so einfach anpassen, da z.B. die Luftkorrekturdüsen in den Vergaseroberteilen verpreßt sind.
Das Thema hatten wir hier schon.
Weiterhin können sich auch die Drosselklappenteile unterscheiden: Bohrungen in den Drosselklappen und Bypasbohrungen. Wie Harald es sagte, Andreas kann Dir da absolut zuverlässig weiterhelfen!
VG
Björn
ich glaube Holly ging es eher darum, wie man die Vergaser beim Kauf äußerlich unterscheiden kann.
Klaus*13
Beitrag von Klaus*13 »
Auf den CJ gehören Vergaser nit diesen Nummern:
linker Vergaser: VW 548-2 6329
rechter Vergaser: VW 549-2 6271
Die sind unter der Schwimmerkammer zu finden (mit etwas Bremsenreiniger o.ä.)
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Holly,
auf die Blechfähnchen wette ich gar nicht mehr. die sind zum Teil falsch.
Bitte schaue nach der Nummer unter der Schwimmerkammer. da steht dann "VW XXX-X"
Schreib doch mal die Nummern auf. Dann kann ich dir sagen, wozu die Vergaser gehören.
Gruß, Andreas
Holly
Beitrag von Holly »
Hehe!
Danke für die vielen sehr hilfreichen Tipps - ihr seid einfach spitze 8)
Werd mal schauen, um was für Vergaser es sich handelt.
Holly
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Klaus*13 hat geschrieben:Auf den CJ gehören Vergaser nit diesen Nummern:
Klaus
Ich habe unter meinen CJ-Vergasern vom 2,0L geschaut :
linker VW 548-2 8164
rechter VW 548-2 8159
d.h.das die CJ Vergaser immer VW 548-2 haben müssen
Zum Vergleich AP-Vergaser vom 1,8L (da optisch identisch vom CJ) :
linker VW 441-2 4106
rechter VW 442-2 4135
Uli
