Bei der Inspektion leider gescheitert -
ich hatte letzte Woche Inspektion mit meinem T2. Leider ist die Vorderachse in schlechtem
Zustand, also TragarmKugelKopf-Manschetten gerissen und noch weitere Manschetten.
Bei Hoffman gibt es ja jede Menge Teil für Vorderachse... Soll ich nicht gleich
mehrere Verschleißteile ersetzen? Die Teile selbst sind ja nicht so teuer..
Was würde ihr zum Austausch empfehlen? Kann nicht sagen, wie viel km der Bus drauf
hat, aber er ist nicht der jüngste.. An der Vorderachse hat man noch nie was gemacht -
meines Wissens ... .
Lg von den Ösis,
Dan
Lg von den Ösis,
Dan
Re: Bei der Inspektion leider gescheitert -
Es gibt bei diversen Händlern ne Menge Teile für den T2, bei Hoffmann Speedster habe ich jetzt noch nicht bestellt.
Solange die Traggelenke nicht ausgeschlagen sind bzw. Spiel haben würd ich sie drin lassen und auch nur die Manschetten tauschen, Spurstangenköpfe würd ich komplett tauschen.
Der Vorteil ist auch, dass man das alles allein machen kann, beim Wechsel der Traggelenke müssen diese aus den Tragarmen gepresst werden bzw. die neuen wieder rein.
Und neue Teile haben hier oft qualitätsprobleme bzw. sind zu schwergängig.
Manschetten bekommst du z.B. auch hier
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Ah, okay. D.h. nochmals genach schauen, dann aber nur
4 * Manschette TragGelenkKopf tauschen
4 * SpurstangenKopf neu
keine Dichtungen oder sonst was? Ich dachte nur, wenn ich das auseinandernehme, dann verbau ich möglichst viel neues Zeug ....
Dan
Dan
Nein Dichtungen gibts in dem Sinne nirgends. Ich würde beide Achsschenkel komplett abnehmen, dann kannst du wenigstens auch gleich mal nachschauen, ob Federn des Federpaketes gebrochen sind. Spurstangenköpfe kannst du nur rechts tauschen (Aber auch hier aufpassen einmal mit Rechts- einmal mit Linksgewinde), links ist eine starre Spurstange, kostet auch auch nicht die Welt
Markus
Markus
Ah - i see. Super tips ...
danke
danke
Die von Markus vorgeschlagenen Traggelenkmanschetten sind der letzte Mist(nichts gegen Dich Markus!).Sie sind viel zu kurz,um auch nur halbwegs vernünftig angebracht zu werden!!!
Ich habe mir im bunten Internetauktionshaus jetzt zwei billig Traggelenke bestellt,welche aber die langen Manschetten haben.
http://www.ebay.de/itm/2x-TRAGGELENK-FU ... 006wt_1170
Müssen auch nicht die gleichen sein,aber achte beim Kauf auf die Länge der Manschetten.
Mario
Mario
Buswärts ins Abenteuer
Sehe ich ja nicht als persönliche Kritik, war eh nur grad bei Olaf auf der Seite. Vielleicht hat er sein Sortiment da ja auch schon etwas verbessert.Mario73 hat geschrieben:Die von Markus vorgeschlagenen Traggelenkmanschetten sind der letzte Mist(nichts gegen Dich Markus!).Sie sind viel zu kurz,um auch nur halbwegs vernünftig angebracht zu werden!!!
Mario
Meine letzten Manschetten habe ich vor drei Wochen eingebaut und die waren top!
Wer es genau wissen will, es waren diese hier.
Markus
Markus
Danke!burger hat geschrieben:..Sehe ich ja nicht als persönliche Kritik....
Ok,
doch noch ne Frage: Ich kaufe also einfach
-> Spurstange komplett Links
-> Spurstange komplett rechsts ...
aber für was ist die Lenk-Schubstange? Tausch ich die auch gleich ?
Dan
Dan
Die verbindet das Lenkgetriebe mit der Umlenkung an der Vorderachse. Würde ich nur dann tauschen wenn kaputt, d.h. wieder Spiel in den Köpfen. Ist aber im Vergleich zu den Spurstangen eher selten der Fall.
Markus
Markus
