Rückfahrscheinwerfer funktionieren nicht
Hallo!
Irgendwie leuchtet bei mir der Rückfahrscheinwerfer nicht wenn ich den Rückwärtsgang einlege!
Am Getriebe sind 2 Schalter eingeschraubt! (Bilder folgen)
Hat jemand eine Ahnung für was der zweite Schalter ist? Einer wird ja sicher für den Rückfahrscheinwerfer sein!
Re: Rückfahrscheinwerfer funktionieren nicht
Ich habe das selbe Problem, bei mir geht auch das Bremslicht net.
Ist der Schalter für den rückfahrscheinwerfer am Getriebe?
Wo is der Bremslichtschalter verbaut?
Gruss
Gruss
- Rolf-Stephan Badura
Bremslichtschalter (einer bei Europa-Fahrzeugen, 2 bei US mit Bremskontrollleuchte im Cockpit)
sind am Hauptbremszylinder zu finden - kurz hinter der Vorderachse Fahrerseite.
Vorsicht: wechseln des Bremslichtschalters erfordert fachgemäßes Entlüften der Bremsanlage!
Dagegen ist wechseln des Rückwärtsgangsschalters am Getriebe unkritisch.
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 16.04.2013 06:41, insgesamt 1-mal geändert.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Bremslichtschalter gehört an dem Hauptbremszylinder, wenn er woanders ist ist was falsch und der Rückfahrscheinwerferschalter ist am Getriebe, vorderes Achtel linke Seite.fraggle79 hat geschrieben:Ich habe das selbe Problem, bei mir geht auch das Bremslicht net.
Gruss
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Bei mir war hinten links der Stecker des Kabelbaums für die Rückleuchten drausen (3 Jahre lang)...
Komisch, dass links nur ein Kabel aus der Karosserie kommt und rechts mehrere.
Weiß aber nicht, wie bei neueren Modellen die Leitungen verlaufen...
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Danke für die Antworten
- Sgt. Pepper
Auch bei EU Fahrzeugen war die Bremskontrollleuchte als Mehrausstattung erhältlich! Muss nicht unbedingt nur US sein.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Bremslichtschalter (einer bei Europa-Fahrzeugen, 2 bei US mit Bremskontrollleuchte im Cockpit)
@fraggle79: Schon mal ganz profan die Sicherungen oder Birnen überprüft?
Beim T2b sind für Rücklicht und Bremslicht Zweifadenlampen verbaut mit zwei Kontakten. Ich habe mal bei zwei Ersatzlampen das Problem gehabt, dass die nicht gepasst haben (Verriegelungspin war an der falschen Position)
und einer der beiden Anschlüsse keinen Kontakt hatte. Da habe ich dann auch sehr lange gesucht, bis ich darauf gekommen bin.
Erst wenn du sicher bist, dass alles andere OK ist, würde ich mich daran machen den Bremslichtschalter zu überprüfen. Das sollte mit einem einfachen Druchgangsprüfer gehen.
Welcher Schalter ist für was gedacht?Stocki hat geschrieben:
Hallo!
Habe einen US BUS!
- Sgt. Pepper
Handschaltung...
