Lenkhebel ausbauen
Re: Lenkhebel ausbauen
Es sollte ein fester halb-rund Abzieher sein wie dieser und keiner mit so verschiebbaren Haltekrallen. Dann geht das auch recht einfach.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
burger hat geschrieben:Es sollte ein fester halb-rund Abzieher sein wie dieser und keiner mit so verschiebbaren Haltekrallen. Dann geht das auch recht einfach.
Hab jetzt einfach das Lenkgetriebe samt Lenkhebel ausgebaut, war zwar immer no skeptisch aber als ich dann mal drunter lag und die 4 Schrauben draußen hatte war es mir klar, schwub die wup!
Hät ich das früher gewusst hät ich mir viel schweiß erspart! Aber jetzt ist der Bus bereit fürs Sandstrahlen
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
Re: AW: Lenkhebel ausbauen
Ja wunderbar gäbs ein ordentliches t2-Wiki könnte sowas gleich im Artikel "Lenkgetriebe" unter dem Punkt "Aus-/Einbau" stehen
Vllt. Sollte man mal versuchen unter dem Dach von bulli.org ein Wiki aufzusetzen - würde sicher vielen helfen, weil man im Zweifelsfall schneller zu Infos kommt als durch die Forensuche.
Na, aber Hauptsache, dass Lenkgetriebe ist jetzt raus
Vg
Daniel
Vg
Daniel
würde gern mal die Buchse des Lenkhebels erneuern - hat jemand noch Bilder oder besser sogar eine Anleitung dazu ?
Hintergrund: Wenn man auf der Bühne die Räder lenkt, dann bewegt sich der Hebel minimal nach oben...
Da neue Reifen und eine Achsvermessung ansteht, würd ich das gern vorher noch kurz machen.
Folgenden Satz habe ich geodert. Bei Michael Knappmann finde ich nur ein Bild dazu.
https://www.bus-ok.de/T2-Lenkhebel-Repa ... 11498171-A
Nachtrag;
Hab nun doch was dazu gefunden - auf den Seiten 307 - 311 sind noch weitere Infos:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 8/309.html
Werd es mal angehen...
Besten Dank und viele Grüße
Nachtrag;
Super, vielen Dank für die Info - mit der Anleitung sollte es schneller gehen
