Hallo Leute,
kennst sich jemand damit aus, wie das Kraftstoffniveau im Solex-Vergaser 34PICT-3 sein soll?
Hintergrund:
Ich habe eine wunderbare Beschreibung "Instandsetzung eines Vergasers Solex 34PICT‐3" (http://www.wonnegautriker.de/PDF/Vergaser.pdf, Danke an den Autor!
Edit 10.10.2021, Mod. Norbert
Alternativer Link:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=724509)
gefunden. Dort wird auf Seite 38 sehr logisch beschrieben, wie das Niveau am Besten sein soll: 1 mm unterhalb der Öffnung des Mischrohres.
Danach habe ich mich gerichtet. Ich muss jetzt aber feststellen, dass ich für dieses Niveau dann zusätzlich 3 Unterlagscheiben für das Schwimmernadelventil brauche. Das ist mir doch jetzt etwas suspekt. So falsch kann der Vergaser doch gar nicht gewesen sein.
Hat jemand dazu noch Informationen, Tipps, Ideen ... ?
Danke & Gruß
Dietrich
Kraftstoffniveau beim 34PICT-3
Re: Kraftstoffniveau beim 34PICT-3
Ich stelle gerade fest, dass ich das falsche Forum erwischt habe
Kann jemand diesen Beitrag löschen? Ich stelle ihn nochmal im richtigen Forum ein.
Gruß Dietrich
Gruß Dietrich
So falsch kannst du nicht sein.
Mein Bus hat auch einen solex 34 PICT-3 !
Mit Vergasern kenne ich mich weniger aus, meiner war beim Kauf schon generalüberholt.
Aber ich denke hier gibt es genug T2-Fahrer, die schon eine Solex überholt haben.
Michel
Michel
