ich habe diese Woche die Trommelbremsen (hinten) bei meinem 79er Bus erneuert (Neue Beläge, neue Trommel, neue Federn) , nun wollte ich heute die Bremsen entlüften und siehe da: schon wieder ein Problem
Bei der Bremse hinten rechts kommen bei jedem Pumpen kleine Luftbläschen aus der Entlüftungsschraube ... bei der Bremse links nicht .. bei den Scheibenbremse vorne auch keine Luft..
Bei der Fehlersuche habe ich bereits die Entlüftungsschraube gewechselt, doch auch das hat keine Besserung mit sich gebracht...
Kann vielleicht einer mir weiter helfen ?
Meines Wissens kann doch keine Undichtigkeit in der Leitung sein wenn bei allen anderen Bremsen keine Luft kommt ..?
Liegt es vielleicht am Radbremszylinder ?
Vielen Dank im Voraus!
