Seite 1 von 2
Bremskraftverstärker vorhanden?
Verfasst: 21.05.2013 16:15
von Bullyfahrer
Kann mir jemand sagen, woran ich als Laie erkennen kann, ob mein Bus (1979) einen Bremskraftverstärker hat. Der Bus ist im Moment nicht fahrbereit... In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass man das an der Lage des Nachfüllbehälters für die Bremsflüssigkeit (Amarturennbrett oder Trennwand) erkennen kann. Bei mir ist der Behälter aber unter dem Fahrersitz...
Vielen Dank!
Matze
Re: Bremskraftverstärker vorhanden?
Verfasst: 21.05.2013 16:26
von bigbug
Drunterrobben.
Wenn an der Vorderachse n UFO senkrecht rangeschraubt ist, dann hast du einen. Oder du schaust in den Radlauf Fahrerseite. Wenn da n Schlauch mit 15mm Durchmesser unter der Gurtaufnahme ins Kniestück geht, dann hast du einen.
Falls du nen Typ1 Motor hast und eine Schlauch-Rohr-Kombination (auch so ungefähr 15mm stark) auf 10 Uhr vom Saugrohr unterm Vergaser abgeht, dann hast du einen.
Viel Spaß beim Suchen!
Edit: das UFO sieht so aus.
Verfasst: 21.05.2013 16:27
von alexos
Hallo Matze!
Wenn zwischen dem oberen und unteren Querrohr dr Vorderachse auf der Fahrerseite etwas montiert ist, das in etwa aussieht wie ein plattgedrückter Trichter, dann ist das wahrscheinlich ein BKV. :yau:
Verfasst: 21.05.2013 16:36
von bigbug
Bei Peter unterm Bus sieht er so aus: Das schwarze Ding in der Mitte
Verfasst: 21.05.2013 16:59
von Rolf-Stephan Badura
Bullyfahrer hat geschrieben:...dass man das an der Lage des Nachfüllbehälters für die Bremsflüssigkeit (Amarturennbrett oder Trennwand) erkennen kann.
Nö - der Nachfüllbehälter ist immer an der selben Stelle unter dem Fahrersitz. Egal ob mit oder ohne BKV.
Bei den großen Motoren (z.B. 70 PS) war der BKV Serienausstattung.
Verfasst: 21.05.2013 17:08
von bigbug
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:
So ganz stimmt das nicht. Beim T2a gabs da durchaus Unterschiede. TM-B6.1/1-2 ff
Ich denke, daß es dem TE in der Flut der Informationen untergegangen ist, daß es sich dort um einen T2a handelt.
Verfasst: 21.05.2013 17:12
ja, ja - ich bin aber noch bei der ursprünglichen Frage hier: BKV und 1979er T2b :wink:
Verfasst: 21.05.2013 17:16
von bigbug
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:ja, ja - ich bin aber noch bei der ursprünglichen Frage hier: BKV und 1979er T2b :wink:
So ein "immer" kann halt ganz schnell falsch verstanden werden. ;-)
Verfasst: 26.05.2013 16:02
von Bullyfahrer
Aahhhh, endlich wieder in der Zivilastion und Internet. Bei mir sieht das unten drunter so aus:
Und nen Schlauch hab ich in Radkasten auch:
Ist das dann einer?
Danke!
Matze
Verfasst: 26.05.2013 16:20
von m.r.c.l.
Hi Matze,
Bild eins zeigt das Lenkgetriebe und auf Bild zwei ist nur der Bremsschlauch sichtbar. Aber man erkennt im Hintergrund, dass in der Aufnahme für den Bremskraftverstärker keiner drin ist.
Also fehlt dieser bei deinem Bus.
Grüße Marcel
