Motor ausbauen 1,6l
holzer67
IG T2 Mitgliedsnummer: 915
Motor ausbauen 1,6l
Beitrag von holzer67 »
ich muss bei unserem T2b (1,6l) wegen einer defekten Lichtmaschine das Erste mal den Motor ausbauen.
Reicht es aus, wenn ich den Wagen die Auffahrrampen rauffahre?
Es sind "einfachen" Rampen, wie es sie auch im Baumarkt gibt.
Ist das Auto dann hoch genug, um den Motor unten rauszubekommen?
Holzer
Roby75
IG T2 Mitgliedsnummer: 357
Re: Motor ausbauen 1,6l
Beitrag von Roby75 »
Frage: Warum mußt du wegen Lima den Motor ausbauen?
Toni :?:
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
2. ja es geht
Andreas
holzer67
Roby75 hat geschrieben:Hi,
Toni :?:
Ich will die Lima wechseln.
T2B-78
Beitrag von T2B-78 »
Hallo Holzer,
das Abschlussblech hinten muss ca. 80-85cm Abstand zum Boden haben, dann kommst Du mit dem Motor auf einem großen Rangierwagenheber drunter durch. Du kannst aber Deine benötigte Höhe ausmessen: Höhe des Abschlussblechs wenn der Wagen auf den Rädern steht plus Rampenhöhe minus Wagenheber minus Motorhöhe. Wenn dann eine Zahl über Null rauskommt, passt es.
Im Allgemeinen passen die herkömmlichen Auffahrrampen für so eine Aktion.
Jens
Fichel
Beitrag von Fichel »
holzer67 hat geschrieben:
Toni :?:
...na weil der Motor doch für nen Lichtmaschinenwechsel nicht raus muss. :wink:
Thorsten
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Das geht mit eingebautem Motor auch.
#micha#
Schau mal
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Bei einer Pritsche geht das nicht...
halbhirn
Beitrag von halbhirn »
aber doch !!! :yau:
1. Kabel ab.
2. Halteband ab.
3. Mit passendem Steckschlüssel Lüfterrad von hinten (hinter Gebläsekasten) öffnen
(da kommt man genau so gut hin wie für das öffnen der Schraube für den Motorausbau, bzw. das
reinfrickeln der Motorraumdichtung)
4. Die vier kleinen 10er Halteschrauben vorne an Lima auf.
5. Lima raus :thumb:
Axel
halbhirn hat geschrieben:aber doch !!! :yau:
1. Kabel ab.
2. Halteband ab.
Okay... dann ist das Ding draußen. Bekommt man es so auch wieder rein???
