Seite 1 von 2
Motor ausbauen 1,6l
Verfasst: 23.05.2013 20:11
von holzer67
ich muss bei unserem T2b (1,6l) wegen einer defekten Lichtmaschine das Erste mal den Motor ausbauen.
Reicht es aus, wenn ich den Wagen die Auffahrrampen rauffahre?
Es sind "einfachen" Rampen, wie es sie auch im Baumarkt gibt.
Ist das Auto dann hoch genug, um den Motor unten rauszubekommen?
Holzer
Re: Motor ausbauen 1,6l
Verfasst: 23.05.2013 20:31
von Roby75
Frage: Warum mußt du wegen Lima den Motor ausbauen?
Toni :?:
Verfasst: 23.05.2013 22:08
von Andi
2. ja es geht
Verfasst: 23.05.2013 22:10
von holzer67
Roby75 hat geschrieben:Hi,
Toni :?:
Ich will die Lima wechseln.
Verfasst: 23.05.2013 22:25
von T2B-78
Hallo Holzer,
das Abschlussblech hinten muss ca. 80-85cm Abstand zum Boden haben, dann kommst Du mit dem Motor auf einem großen Rangierwagenheber drunter durch. Du kannst aber Deine benötigte Höhe ausmessen: Höhe des Abschlussblechs wenn der Wagen auf den Rädern steht plus Rampenhöhe minus Wagenheber minus Motorhöhe. Wenn dann eine Zahl über Null rauskommt, passt es.
Im Allgemeinen passen die herkömmlichen Auffahrrampen für so eine Aktion.
Jens
Verfasst: 23.05.2013 22:27
von Fichel
holzer67 hat geschrieben:
Toni :?:
...na weil der Motor doch für nen Lichtmaschinenwechsel nicht raus muss. :wink:
Thorsten
Verfasst: 23.05.2013 22:32
von MichaB
Das geht mit eingebautem Motor auch.
#micha#
Schau mal
Verfasst: 24.05.2013 04:58
von Rüdiger
Bei einer Pritsche geht das nicht...
Verfasst: 24.05.2013 07:16
von halbhirn
aber doch !!! :yau:
1. Kabel ab.
2. Halteband ab.
3. Mit passendem Steckschlüssel Lüfterrad von hinten (hinter Gebläsekasten) öffnen
(da kommt man genau so gut hin wie für das öffnen der Schraube für den Motorausbau, bzw. das
reinfrickeln der Motorraumdichtung)
4. Die vier kleinen 10er Halteschrauben vorne an Lima auf.
5. Lima raus :thumb:
Verfasst: 24.05.2013 09:31
von bigbug
halbhirn hat geschrieben:aber doch !!! :yau:
1. Kabel ab.
2. Halteband ab.
Okay... dann ist das Ding draußen. Bekommt man es so auch wieder rein???
