Trommelbremse hinten überholen
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Trommelbremse hinten überholen
Beitrag von Wolfgang T2b *354 » 16.07.2016 14:16
Hallo Sebastian,
ich hab mir angwöhnt, nach den ersten Fahrten, nachdem ich an der Bremse gearbeitet habe, mal schnell ums Auto zu laufen und an die Radnaben zu fassen. Das wirkt auf Fahrer moderner Autos ein wenig antiquiert, erspart aber unliebsame Überraschungen.
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a » 17.07.2016 00:14
Hi!
Heute nochmal eingestellt und ich muss sagen: wow! Glaube ich hatte die nie richtig eingestellt: ziehen somit wie noch nie!
Und auch die Handbremse ist nun perfekt eingestellt! So viel Zeit musste sein...
Allerdings musste ich nicht unterm Bus liegen zum einstellen, beim meinem macht man das ganz bequem im Fahrerhaus!
Viele Grüße!
http://www.betty-jane.de
http://www.aircooled-garage.de
Jonas_Kessler
Beitrag von Jonas_Kessler » 17.07.2016 21:35
(ganz interessant an diesem tread finde ich, dass tanja+thomas ihren t2 auf selbstnachstellende t3-bremse umgebaut haben. weil - ich habe meinen t3 extra auf manuelle nachzustellenden t2-bremse umgebaut, da die t3-bremse nie so richtig eng nachgestellt hat und ich jetzt die bremsen erfolgreich manuell symmetrieren kann. ist besser für'n tüv...)
j.
alfi1978
Beitrag von alfi1978 » 16.07.2018 13:50
Harald hat geschrieben:
30.06.2013 16:29
Sorry dass ich den Thread nochmal hoch hole aber ich bin auch bei den hinteren Bremsen dran aber irgendwie frage ich mich, wie denn das kleine Halteblech die Feder halten soll.
Bei mir sieht das etwas anders aus vom Abstand her...
Auf meinem Foto im Kreis: dort soll doch laut Explosionszeichnung die FEder mit dem Halteblech verbunden werden aber ihc hab da so den Abstand dazwischen...
powderjunkie
Beitrag von powderjunkie » 16.07.2018 14:32
Feder hochdrücken und Klammer einhängen. Ist ein gefummel, sollte aber gehen.
Good luck!
alfi1978
Beitrag von alfi1978 » 16.07.2018 15:50
Super, hat geklappt. Danke :gut:
markus196
Beitrag von markus196 » 19.09.2019 12:03
Hallo Zusammen,
ich hänge mich mal hier mit ran...ich bin dabei den T2a auf die Trommel des T2b umzurüsten. Leider finde ich ich keine Lösung für die obere Zugfeder(Rückholfeder).
Ich habe im Befestigungsset 2 einzelne Federn bekommen. Eigentlich brauche ich aber die lange Doppelfeder (denke ich zumindest da im Knappmannschen Ersatzteilkatalog und in den Jetzt helfe ich mir selber Büchern diese abgebildet ist). Leider gibt es die wieder mal nirgends, überall sind im Set nur die 2 Einzelfedern enthalten und nun frage ich mich ob da irgendwann mal umgestellt wurde und die lange Doppelfeder ersetzt wurde und ich nur zu blöd bin zu erkennen wie man die Einzelfedern montieren kann.
Wenn ich das richtige sehe benötigt man für die 2 einzelnen Federn doch jeweils einen Haken, enweder im Staubschutzblech oder am Radlagergehäuse an denen man sie einhängen kann?
Damit man weiß wovon ich rede:
Hier im Bild die linke lange Doppelfeder http://up.picr.de/21332491pq.jpg
Und hier im Bild oben die beiden Doppelfedern wie sie in meinem Set dabei waren http://www.tobiasundbeate.de/wordpress/ ... 154430.jpg
Gruß Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Beitrag von Norbert*848b » 19.09.2019 13:38
Hallo Markus,
markus196 hat geschrieben:
19.09.2019 12:03
Welches MJ hat überhaupt der T2a?
19.09.2019 12:03
Das Bild zeigt aber die selbst nachstellende Bremse. :?
Vielleicht helfen die Bilder in diesem Thread weiter:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=595632
markus196
Beitrag von markus196 » 19.09.2019 14:07
Danke.
Mein T2a ist irgendwas BJ70 (Re-Import) und hatte die Bremse wie in Bild #1 im Threads.
Und ja, das ist es ja was mich so irritiert. Überall bekommt man nur den Federnsatz für die selbstnachstellende Bremse wie sie dann auch im T3 verbaut wurde.
Meine neuen Bremsbacken sind die aus Bild #5 (Shark Head).
Was mir fehlt ist die Doppelfeder und die Spange und der Hebel für die Handbremse. Das scheint alles anders zu sein als bei meiner alten Bremse, so dass ich es nicht übernehmen kann.
Gruß Markus
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Zamba
Beitrag von Zamba » 19.09.2019 16:01
hi,
also ich habe den Umbau von einem MJ '71 auf '73 auch gemacht und diesen Anbausatz gibt es doch wie Sand am Meer. Verstehe ich nicht so recht.
https://www.autoteile-ehring.de/de/vw-b ... -7-79.html
Gruß Gudrun
Beitrag von Norbert*848b » 19.09.2019 17:20
19.09.2019 14:07
Das scheint alles anders zu sein als bei meiner alten Bremse...
Den Umbau einer 70er Bremse auf 73er und später sehe ich eher kritisch. Ich wüsste auch nicht, ob das überhaupt geht. Hab auch noch nicht davon gehört,
dass das jemand schon einmal erfolgreich hinbekommen hat (was aber nichts heißen soll).
Die Bremse ist gänzlich anders dimensioniert (Durchmesser von Haupt - Radbremszylinder sowie RBZ mit Spreizfeder (anstelle des Restdruckventils), Breite der Bremsbacken, Bremsträgerplatte, Durchmesser der Bremstrommeln und sicherlich noch etwas mehr).
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dellab.htm
markus196
Beitrag von markus196 » 19.09.2019 18:56
@Gudrun
Die Teilehändler in meiner Umgebung liefern alle nur den Satz mit den beiden einzelnen Federn. Im Netz findet man vereinzelt den Satz den du verlinkt hast. Ich war mir aber nicht sicher ob das der für die frühe Bremse ist.
@Norbert
Meine Motivation ist der Umbau auf Lochkreis 5x112.
Für die Bremse benötigt es das Staubblech, die Radbremszylinder und Bremsbacken.
Um das Rätsel der Feder zu lösen: Man muß/kann die Doppelfeder der T2a Bremse weiterverwenden. Einzig die Spange zwischen den Backen ist anders. Leider klappt das Anhängen von Bildern vom Handy aus nicht.
Gruß Markus
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Zamba
Beitrag von Zamba » 20.09.2019 12:00
Hallo Markus,
wenn du auf die 73ger Bremse umbauen willst, mußt du - wie Norbert schreibt - unbedingt auch dieses Ventil am Bremskraftregler ausbauen und überprüfe die Kompatibilität mit deinem HBZ!!!!
Gruß Gudrun
Beitrag von Norbert*848b » 20.09.2019 13:32
@ Gudrun:
Zamba hat geschrieben:
20.09.2019 12:00
… unbedingt auch dieses Ventil am Bremskraftregler ausbauen
Das MJ '70 hat aber noch nicht den Bremskraftregler (Bremskraftverteiler), dieser Regler wurde erst bei Einführung der Scheibenbremse ab '71er MJ notwendig.
Die beiden Restdruckventile für die Trommelbremskreise beim MJ 70 befinden sich eingeschraubt am HBZ.
20.09.2019 12:00
… überprüfe die Kompatibilität mit deinem HBZ!
Ja, der HBZ (ohne BKV) ab MJ 71 bis Produktionsende, hat eben diese Restdruckventile nicht mehr und zudem auch einen kleineren Durchmesser von 20,64 mm.
Zamba
Beitrag von Zamba » 20.09.2019 19:13
Oh sorry, habe ich übersehen :steine:
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 59 Gäste
