Guten Abend die Herren!
Letztlich musste ich feststellen, dass mir die Bremsflüssigkeit irgendwo zwischen Nachfüllbehälter (oben) und Reservoir (am HBZ) raussuppt. Momentan ist noch ausreichend Flüssigkeit vorhanden, jedoch will ich die Sache in Ordnung bringen. Habe jetzt grade mal bei Knappmann nachgesehen, finde allerings den geneauen Aufabu dieser Stelle nicht. Gibts da irgenwelche Erklärungen dazu, irgendwelche Dichtungen, Schlauchklemmen, whatever?
Vielleicht kann mir ja einer der werten Mitdompteure einen Hinweis geben, wie die Sache aufgebaut ist....
Specs: T2b/Typ21/BJ04/77/Mit BKV
Gruss,
Alex
Schlauch / Dichtung zw. HBZ Reservoir & Bremsflüssigkeitsbeh
alexos
hubsi
Re: Schlauch / Dichtung zw. HBZ Reservoir & Bremsflüssigkeit
Hallo Alex,
habe das gerade am Wochenende demontiert, Schlauch ist am Nachfüllbehälter bei mir nur aufgesteckt (drunter noch ein dünner Gummischlauch), am Behälter auf dem HBZ aufgesteckt und mit einer Kunststoffschelle fixiert, mehr war da nicht.
Am Bildkatalog kannst Du das eigentlich ganz gut sehen: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 05100.html
Nr. 56 ist der Schlauch, Nr. 15 die Klemme am Behälter des HBZ, Nr. 59 der Gummischlauch am Nachfüllbehäter unter dem Schlauch zum HBZ.
Wenn Du die Maße des Verbindungsschlauches brauchst kann ich Die diese morgen ausmessen,
Grüsse
Marcus
Grüsse
Marcus
Rüdiger
Hallo Alex, nach diesem Schlauch habe ich lange gesucht. Und dann beim Olaf gefunden: www.bus-ok.de
Da mußt Du aber anrufen, auf der Web Site habe ich diesen Schlauch damals nicht gefunden.
Viele Grüße von Rüdiger
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Der Schlauch ist eigentlich nie kaputt.
Was hingegen fast immer im Arsch ist, bzw. fehlt (wie ich hier den Postings z.T. entnehme), ist die Gummitülle, die auf alle Schlauchstutzen - am oberen und am unteren Behälter - gehört! Das ist die Bildnummer 59. Unbedingt besorgen! Die dürfte es bei Olaf Kuntze auch geben.
Daniel
Daniel
Rüdiger
Diese Tüllen gibt auch noch neu bei VW. Die sind dann vom LT. Sind aber die richtigen für unsere T2
alexos
Danke den Herren!
Olaf kriegt sein Lager leer und die Post darf auch mal wieder arbeiten!
Vielen Dank!
Alex
Vielen Dank!
Alex
