Hallo!
Ich suche vergeblich die Seriennummer meines Kochfelds!
Habe leider kein gelbes Gas-Heftchen mehr und will bei der Gasabnahme vorbereitet sein...
Verbaut war der Schrank in einem 1974er Helsinki?! Aber seht selbst, habe ein paar Bilder geschossen... vielleicht kann mir der ein oder andere helfen!
lg, Yannick
Seriennummer Kochfeld gesucht!
Re: Seriennummer Kochfeld gesucht!
also zuerst Kochfeld putzen!
Danach musst du die Knöpfe abziehen, die vier Schrauben der Edelstahl-Blende rausdrehen und die Blende abnehmen. Vielleicht kannst du dann den Aufkleber unterm Kochfeld schon lesen.
Ansonsten heißt es Kochfeld ausbauen. Das ist aber jetzt auch nicht mehr schlimm. Nur die 17er Mutter des Gasanschlusses zwischen Beifahrersitz und Kochfeld abschrauben. (vorher Gas abdrehen!)
Jetzt kannst du das Kochfeld nach vorn rausziehen und umdrehen.
Allerdings hat bei meiner Gasprüfung der Hersteller "Cramer" ausgereicht. Ich brauchte keine Nummer.
Crispy
Crispy
Hai,Yannick hat geschrieben:Hallo!
mit Sicherheit nicht. Es handelt sich um Fotos eines Mj. 74er oder 75er SO 73/3 "Malaga"
Nicht überall, wo Westfalia draufsteht, ist direkt ein Helsinki.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
Stimmt, das hätte ich auch sehen müssen. Sieht aus wie meiner! Deshalb weiß ich auch wie man ans Kochfeld kommtaps hat geschrieben:Es handelt sich um Fotos eines Mj. 74er oder 75er SO 73/3 "Malaga"
Crispy hat geschrieben:Moin,
also zuerst Kochfeld putzen!![]()
Crispy
Danke für die Antworten! Werde sobald ich wieder am schrauben bin mal nachsehen!
