Ba6 Zündet nicht wieder
Verfasst: 03.07.2013 18:27
brauche mal Eure Hilfe
Meine BA6 startet zwar ,läuft auch weiter regelt/stopp die Benzinzufuhr wenn Temperatur erreicht wurde .Nachdem sie abgekühlt ist startet die Benzinpumpe auch wieder aber sie zündet nicht mehr.
Benzin wird immer weiter gepumpt.
Bis man es schon riecht dann schalte ich sie manuell ab, Angst....
Warte ich circa 10 Minuten kann ich sie wieder starten aber leider mit dem gleichen Fehler!
Also Batteriespannung kann es nicht sein ,da sie ja wieder Startet( gemessen 12,6Volt)
Brennwächter getauscht
Temperaturschalter, getestet und zusätzlich getauscht.
Relais gewechselt.
Sicherheitsschalter noch nicht gewechselt spricht hier aber auch nicht an,...
Temperaturschalter(Einschalter) noch nicht gewechselt.
Sie lief Jahrelang ,...
In Geeste ging sie in Störung , während der Fahrt ging sie aus. Dann wieder gestartet im Stand und sie fing höllisch an zu qualmen.
Nach diesem Dilemma habe ich sie gründlich gereinigt inklusive Kerze und dahinter befindlichem Sieb.
So nun brauche ich Eure Hilfe?
daaaaanke
lg Ingo
Relais gewechselt.
daaaaanke
lg Ingo
