Unterdruckschlauch Zündverteiler
burning_bully
Beitrag von burning_bully »
möchte euch gar nicht lange aufhalten...
Frage:
kann mir jemand ganz schnell sagen welchen Innendurchmesser der Unterdruckschlauch zwischen Verteiler und Vergaser hat. Brauche einen neuen und kann leider gerade nicht nachmessen da der Bus nicht hier steht ;-)
Bei mir ist eine harte Kunststoffleitung verbaut, kann man auch einen ganz normalen weichen unterdruckschlauch nehmen?
Vielen Dank und schönes Wochenende
Tim
Instagram westi.ad.van.tures
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Unterdruckschlauch Zündverteiler
Beitrag von B.C. »
Den Durchmesser kann ich Dir auch gerade nicht sagen. Die Kunststoffleitung gibt es noch bei VAG. Ist dann allerdings weiß u. nicht transparent, wie original.
Hi Tim,
der Innendurchmesser beträgt 2,5 mm. Der Außendurchmesser 4,3mm.
Aber da kommt es nicht auf die exakten Werte an.
Wichtig ist, das es dicht ist, wenn du den flexiblen Unterdruckschlauch drauf steckst.
burning_bully
vielen Dank!!!
