Wie Himmel einbauen?
Weißer Riese
Beitrag von Weißer Riese »
ich hab in der Suche bislang nichts geeignetes gefunden, daher frag ich mal in die Runde: Wie man baut man den Himmel am geschicktesten ein? Ich hab nur einen für die Fahrerkabine, aber was ich mit den Enden machen soll und wie ich das Teil gespannt bekomme - leider keine Ahnung. Gibt´s hier jemand, der ein Tutorial dafür besitzt oder mir das so näher bringen kann, dass ich es hinbekomme? :hilfe: Oder ist doch der Gang zum Sattler angesagt(was ich eigentlich gerne vermeiden wollte...)? Danke!
Beste Grüße
Lasse
Martin018
IG T2 Mitgliedsnummer: 18
Re: Wie Himmel einbauen?
Beitrag von Martin018 »
Hallo Lasse,
so einen kleinen Himmel für Vorne kann man schon selbst einsetzen, wobei es bei mir keinen optimalen Erfolg gab. -A-Säulen-
-Frontscheibe raus
-Sonnenblenden und Spiegel demontieren und Position der Bohrungen dokumentieren
-Mitte von Himmel und Fahrzeug markieren
-Hinten den Pappstreifen einhängen
-Provisorisch vorne in der Mitte fixieren
-Die zwei? Spannspriegel einsetzen
-Jetzt richtig Spannung nach vorne und mit kräftigen Klammern fixieren
-Seitlich die Blechlaschen leicht aufbiegen, Himmel seitlich auf Maß schneiden. Es muß sich aber noch eine Lasche bilden lassen!
-Mit abgerundeter Kunsttoffspachtel die Himmellasche in die Blechlasche drücken und mit Hand zubiegen.
- Vorne noch mal lösen und Kontaktkleber beidseitig auftragen
-Himmel kräftig nach vorne und zu den Seiten ziehen und einmal kurz andrücken, man hat nur einen Versuch! oder wieder komplett neu verkleben
-Problemzone sind die A-Säulen....
- Wenn weitgehend Faltenfrei dann wird der Himmel an den A-Säulen nach innen umgeschlagen und auch festgeklebt
-Nun die Löcher für Sonnenblende, Innenleuchte und Spiegel stechen/schneiden- damit kommt noch etwas mehr Spannung in das System
-Scheibe rein ohne die Verklebung wieder zu lösen- und Fertig
Viel Erfolg, Martin
honz
Beitrag von honz »
Habe meinen Himmel auch selbst eingebaut, ist also machbar und mit etwas mühe auch faltenfrei hinzubekommen.
Wie Martin schon beschrieben hat, alles schön spannen und mit festen Klammern befestigen. Da eignen sich diese Schwarzen Klemmen, die es zum Akten zusammenklemmen gibt.
Gruß Peter
Schaut mal vorbei!!
Weißer Riese
danke Ihr beiden, Ihr macht mir Mut! Welchen Kleber habt Ihr denn benutzt? Und war viel oder eher wenig wegzuschneiden?
Die Klammern hab ich eben schon im Büro mitgehen lassen;)
Beste Grüße
Lasse
Martin018
Hallo Lasse,
hatte Pattex genommen. Der neue Himmel hatte seitlich je etwa 2cm und vorne ca. 4cm Übermass.
Aber beim Abschneiden lieber 2 bis 3 mal annähern, denn weg ist weg...
Gruß, Martin
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Habe bis jetzt 2 Himmel eingebaut.
1x hier, der Stoffhimmel an meinem Ovali:
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... immel.html
und 1x hier an bigbugs Karmann:
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... eiter.html
Ich habe diesen Kleber benutzt:
http://www.sattlershop.de/product_info. ... c998a47740
Man sollte die Hitzebeständigkeit nicht ausser Acht lassen. Bedenke die möglichen Temperaturen im Frzg, wenn Du irgendwo im Süden Urlaub machst. Nicht daß Dir dann dort der Himmel entgegenkommt, weil der Kleber nachläßt.
