Befestigung mittlere bzw. hintere sitzbank
dietmar2
Beitrag von dietmar2 »
hallo miteinander,
ich brauchte für die untere befestigung meiner hinteren sitzbänke noch die massiven halteschellen und die hammerschrauben,
ist es aber eigentlich auch erforderlich diese halteplatten (siehe bild) drunter zu legen, oder sind die eigentlich nur nötig, wenn man ein bodenplatte quasi als fußboden einlegt??
danke für eure antworten im voraus
gruß aus hro, dietmar
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Re: Befestigung mittlere bzw. hintere sitzbank
Beitrag von T2Arizona »
die Haltekrallen, Schrauben und Flügelmuttern bekommst du in vielen VW-Bus-Onlineshops.
Achtung: Die Haltekrallen der Sitzbank hinten sind nicht identisch zu Krallen der Mittelsitzbank.
Die Krallen der Mittelbank haben in der Rundung noch einen "Zentrierzapfen", dieser fehlt bei der hinteren Bank.
Die Halteplatte auf deinem Foto kenne ich garnicht.
Bei meinem Bus (T2a) sind die beiden Bänke auf das normale Bodenblech geschraubt.
Obacht!
Die Krallen sind z.T. aus billigem Aluguß! Wir wollen doch nicht daß im Extremfall ne Bank von hinten geflogen kommt. Schau zu, daß du irgendwo alte, gebrauchte auftreiben kannst.
dietmar2
danke thomas und michael, da werde ich diese unterlegteile dann einsparen :wink:
gruß dietmar
T2Arizona
Meine sind Nachfertigungen von Wolfsbürg West. Da passt die Qualität eigentlich.
An den Extremfall will ich garnicht denken :unbekannt:
Bei mir haben die Fahrgäste hinten ja auch keinen Gurt.
dietmar2
hallo leute,
ich habe da mal nachgefragt (die,die teile vom bild liefern) soll sich um aluguss aus brasilien handeln, taugen die??
ist das nicht serienzeug, das da bis vor kurzem verbaut wurde?? dann sollten die doch eigentlich halten, oder?
gruß dietmar
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
die Teile kommen nicht aus Brasilien sondern wurden von einem Großhändler aus Belgien irgendwo in Asien produziert.
Ich rate wirklich von diesen Teilen ab.
Was ich empfehlen kann sind die Orig.VW Teile die es auch im Ebay gibt oder eben die von WolfsbürgWest.
Andy
www.karosserie-staller.de
SurferBulli81
Beitrag von SurferBulli81 »
Guten Abend
Gib es einen Unterschied bei der mittleren Sitzbank Befestigung zwischen dem T2a und dem T2b?
Sie die Maße auf dem Boden gleich?
Gruss
