Schiebetür Schloss entriegeln
T2a70
Beitrag von T2a70 »
habe meine Schiebetüre im Herbst von außen abgeschlossen und über den Winter den Schlüssel verloren... :unbekannt:
Wie kann ich die Türe nun wieder entriegeln? :confused:
Danke im voraus.
PS: Hat noch jemand ein vernünftiges Schloss für diese Türe oder idealerweise einen ganzen Schlosssatz für einen 69er T2a?
Alex
Re: Schiebetür Schloss entriegeln
Von innen.
http://www.thesamba.com/vw/archives/man ... /page6.jpg
Den oberen Riegel rumdrehen und öffnen.
T2a70
Beitrag von T2a70 »
geht nur, wenn wenn aussen offen ist... :evil:
T2a70
Beitrag von T2a70 »
zumindest scheint das so, habe schon versucht den kleinen Hebel mit der Länge zu drehen -geht nicht, da zu stamm
Hallo Alex,
Deutsche Betriebsanleitungen finden sich auch auf meiner Website:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
Dort steht auch, dass sie sich von innen entriegeln lässt.
Klemmte vielleicht etwas im/am Schloß schon vorher?
Beim Versuch zu öffnen vielleicht an der Tür wackeln...
oder vielleicht helfen leichte Schläge auf den Hinterkopf (natürlich des Schloßes)...
Bei meinem T2b geht der Riegel innen ganz leicht - ist aber auch alles gut saniert - auch wegen der Zentralverriegelung :wink:
Viel Erfolg und Grüße aus Berlin,
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
An meinem 68er, bei dem das Schloß im Schiebetürgriff sitzt läßt sich die von außen abgeschlossene Schiebetür nicht von innen entriegeln. Innen und außen sind zwei unabhängige Verriegelungen.
Micha
Wenn ich alles noch richtig auf die Reihe krieg:
Den inneren Handhebel abschrauben. (Ich denke, da ist 'ne Kappe drauf, die sich abhebeln läßt. Darunter findest du eine Schraube.)
Den äußeren Griff nach außen abziehen. (Bin mir unsicher, ob das im abgeschlossenen Zustand geht.)
Jetzt findest du in der Tür einen Innenvierkant, in den du irgendwas reinstopfst (Schraubenzieher, Büroschere etc.) um ihn zu drehen.
T2a70
Beitrag von T2a70 »
probiert ich mal. danke
elefantenrollschuh
Beitrag von elefantenrollschuh »
er hat aber einen T2a. Da geht das glaub bisschen anders.
Da ist eine Kreuzschlitzschraube die den ganzen Türgriff festhält. Die lösen und Du kannst den ganzen Griff nach vorne rausziehen um den Zylinder ausbauen zu können. Anders gehts bei meinem nicht.
Grüße Hannes
Wo genau siehst du jetzt einen Widerspruch zu dem, was ich geschrieben habe?
Und welche Richtung bezeichnest du mit "vorne"?
elefantenrollschuh hat geschrieben:Griff nach vorne rausziehen
(the guy who spent his whole live with "T2a" sliding doors even at his model 1979) :wink:
