Ölmenge GD Motor
Boskoops-Klaus
Ölmenge GD Motor
Beitrag von Boskoops-Klaus »
Hallo Zusammen,
kämpf mich jetzt schon lange durch die Suche, mein Problem ist nur das ich null Plan davon habe was ich überhaupt für nen Motor habe :oops:
Bus ist Bj 9.1976 und auf dem Motor steht GD 030505.
auf dem Peilstab... keine Ahnung ob Orginal.... sind 4 Markierungen, 2 orginal, 2 selbst geritzte.
Motor verliert Öl, jedoch bilde ich mir ein wenn der Ölstand auf min ist reden wir über nem Tropfen, ist er auf max drückt es überall raus :wall:
Wollte mal das Öl ablassen und mit orginal Füllmenge wieder auffüllen um dann zu sehen was der Peilstab anzeigt.... finde aber nur Angaben zu 1,6 Liter und 1,8 Liter Moteren.... ist die Menge da gleich ?
unwissende Grüße
Klaus
viele Grüße,
Klaus
Olli239
Re: Ölmenge GD Motor
Beitrag von Olli239 »
Hi Klaus...
beim 2l Typ4 kommen 3l Öl bei einem Ölwechsel rein und 3,5l wenn man den Ölfilter mitwechselt...
Olli
Boskoops-Klaus
hab ich denn nen Typ 4 ?
ist ein Einspritzer aus USA :-)
viele Grüße,
Klaus
Olli239
Die Motorkennnummer GD und die Einspritzung sprechen zumindest für einen Typ4 Flachmotor...
Boskoops-Klaus
ok, vielen Dank für die schnelle Info :-)
viele Grüße,
Klaus
