Seite 1 von 1
Y connector von BKV kaufen Teile Nummer 022133083D
Verfasst: 10.08.2013 16:22
von Andy
Bei der suche nach meinem Flschlft Problem habe ich hier und da mal an den Schläuchen gezupft und hatte dann auf einmal einen in der Hand. Problem ist hierbei, das dieser von dem y Verbinder der am Luftsammler angeschlossen ist zum BKV geht. Wenn ich das korrekt interpretiere. Der war wohl nur mit Sekundenkleber angeklebt weil er wohl schon einmal abgerissen war. Jetzt brauche ich Ersatz.
Bei den üblichen habe ich noch nichts gefunden. Helft mir mal bitte suchen ... Wollte kommendes Wochenende nach NL ins Autokino. Seit dem das undicht ist springt er zwar an aber geht immer wieder aus... Kann das?
Gruß Andy
Re: Y connector von BKV kaufen Teile Nummer 022133083D
Verfasst: 10.08.2013 18:21
von Majocube
Hallo Andy,
das Teil gibt es noch beim VW Händler. Ein guter Link, um herauszufinden ob das noch auf Lager ist ist:
http://www.volkswagen-classic-parts.de/bestand/
Markus
Verfasst: 11.08.2013 09:22
von Andy
Habe mich mal bei classic Parts angemeldet. Danke für den Hinweis, da fahre ich Montag morgen direkt mal beim vw Mann vorbei.
Gruß andy
Verfasst: 11.08.2013 18:31
von Andy
Hm, heute war ich auf einer Taufe ganze 6 km entfernt. Weil ich versprochen habe mit dem Bus zu kommen musste ich heute morgen dann vorher nochmal was basteln. Und zwar berichtigt mich wenn ich was falsch schreibe.
Ich habe den Schlauch des BKV mit dem Rückschlagventil, welcher normalerweise in meinen defekten y connector und dann in den Luftsammler geht direkt dort angebaut. Den Schlauch der nach oben in dieses Überdruckteil ( was ist es? ) geht, habe ich dicht verschlossen. Frage ist? Was habe ich nun stillgelegt.?
Der Motor läuft seitdem wieder schön ruhig und geht nicht mehr aus! Denke mal Dienstag habe ich das y Teil vom vw mann und werde es wieder einbauen.
Hoffe damit ein Problem weniger zu haben. Aber es pfeift immer noch ganz leicht. Kommt aus der Richtung des Schiebers des AGR. Hier werde ich mal eine Dichtung zwischen bauen oder mal ganz verschließen zum Test. Irgendwann wird es nicht mehr Zischen.
Andy
Verfasst: 13.08.2013 15:57
von Andy
hi,
ich habe das Teil nun von VW classics bekommen und ganze 22,-€ bezahlt für ein Stück Gummi
naja, Hauptsache wieder original und dicht.
Andy
Verfasst: 13.08.2013 20:20
von Andy
Foto vom neuen Teil !
Noch nicht montiert...
[attachment=0]ImageUploadedByTapatalk1376417991.376198.jpg[/attachment.
Nur um den Thread vollständig zu beenden ...
Andy
