Rücklichter Kabelzuordnung
Verfasst: 12.08.2013 22:46
hallo,
bin gerade dabei den bus fertig fürs pickerl zu machen, am verlängerten wochenende gehts los.
nur die beleuchtung hinten macht noch stress.
2 abgezwickte kabel wollen noch zugeordnet werden.
folgendes problem:
beim rechten licht hinten wurde ein kabel abgezwickt, wird mit den blauen klemmen von den hauptkabeln abgezweigt.
habe die enden mal freigelegt um die farben zuzuordnen.
braun ist wohl masse und wird an der karosserie angesteckt.
was ist mit blau und gelb?
wohin gehen die bzw. wo werden die angesteckt?
das selbe bild beim linken licht, nur andere farben und keine masse:
das kabel wurde einiges länger abgezwickt, zudemist auf dem kabel eine ca.8mm gummidurchführung drauf.
was mach ich jetzt mit den 2 enden? von der länge her hätte ich zu beginn mal auf verbinden getippt, aber die verschiedenen farben?
gibts da noch einen schalter, relais oder sowas dazwischen?
ich habe das zeug nicht abgezwickt oder ausgebaut, bei mir wird das angeschrieben
ansonsten müsste alles angeschlossen sein.
achja, ist ein t2b 12/1978
danke für eure hilfe, lg rene
folgendes problem:
