Hallo, habe mir einen Auspuffendtopf für einen Typ4 geholt, (Wärmetauscher sind geblieben).
Passte überhaupt nicht, musste die Durchführungen in den Wärmetauscher-löchern bis 1,5cm erweitern....(alle)
Wollte nicht am neuen Auspuff herumdengeln.
Verziehen sich mit der Zeit die Wärmetauscher und der Endtopf? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Auspuff war m.E. keine Billigware.(150€ Komplettsatz)
Auspuff Passung
Herr Busbus
- T2-Fan
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Auspuff Passung
und von wem sind die Wärmetauscher?
Die Repro Teile erkennt man auch daran das sie nicht oder nicht gut passen
Bei original VW Teilen, vielleicht auch bei guten Repros sollte alles ohne aufbohren etc. funktionieren.
Hattest Du die Wärmetauscher auch draußen?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: Auspuff Passung
Hallo BusBus,
also bei 150€ bist du definitiv im Low-Price-Segment - Also Billigware. Da gibt es dann interessante Probleme. Ich musste schon zwei mal mit einem Kugelhammer die Vertiefung für das Öleinfüllrohr deutlich weiter reintreiben, damit der Pott passte.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Herr Busbus
- T2-Fan
Re: Auspuff Passung
ja, Wärmetauscher waren auch draussen, mir schwant gerade, ich hätte die Krümerschrauben nochmal leicht lösen sollen, ggf. hätte es dann bissle besser gepasst....
Das Problem mit dem Öleinfüllrohr habe ich auch, viel zu knapp.
Hersteller schaue ich heute mal nach... EU-Produkt, sah eigentlich von der Verarbeitung ganz manierlich aus.
Herr Busbus
- T2-Fan
Re: Auspuff Passung
mpf, Ich hatte nichts teureres gefunden....Bus-Hoehle hat geschrieben:also bei 150€ bist du definitiv im Low-Price-Segment
TEH 29920
Re: Auspuff Passung
oder du hast eine von der Kupferdichtungen vergessen oder zwei drin...?Herr Busbus hat geschrieben:ja, Wärmetauscher waren auch draussen, mir schwant gerade, ich hätte die Krümerschrauben nochmal leicht lösen sollen, ggf. hätte es dann bissle besser gepasst....
Normalerweise sollte der Auspuff so passen, mit vorher montierten Wärmetauschern, und zwar gleich richtig angezogen - wenn Du das alles nachher mit viel Kraft anziehst kann es sein das der Krümmer am Kopf undicht bleibt oder eines der Gewinde kaputt geht.
Gruß Bernd
