Seite 1 von 2
				DRINGEND :-) Flaschluft durch fehlende Schraube am Vergaser
				Verfasst: 16.08.2013 07:42
				von tobi85
				Hey Bulli-Freaks,
kurz vor unserer Sommertour sind mir 2 Sachen aufgefallen
schaut euch mal bitte die Bilder im Anhang an.
Kann mir jemand sagen ob die Öffnung einfach nur durch eine Schraube abgedichtet wird?
Dann habe ich noch den Schlauch von der Unterdruckdose vom Zündverteiler lose rumhängen
 wo kommt der den hin??
Merci Zusammen
Tobias
				Re: DRINGEND :-) Flaschluft durch fehlende Schraube am Verga
				Verfasst: 16.08.2013 08:14
				von Sauwetter
				Moin Tobias,
in das Loch kommt der Leerlaufsteller? So sieht er jedenfalls aus.
Und der Unterdruckschlauch vom Verteiler geht ganz links an den Vergaser.
Guck mal links außen auf halber Höhe. Da muss der Nüppel dafür sein.
				Verfasst: 16.08.2013 08:19
				von VWBusGarage
				tobi85 hat geschrieben:
Der kommt an den linken Vergaser, da sollte ein Röhrchen am Vergasergehäuse sein, siehe Bild:
Bastian
				von VWBusGarage
				zu spät...
				Verfasst: 16.08.2013 08:54
				von tobi85
				ihr seit der Hammer
Merci....
				Verfasst: 16.08.2013 10:37
				von tobi85
				mhhh habt Ihr einen Tip wo ich kurzfristig so ein Teil herbekomme?
Ist es schlimm wenn ich ohne dem Teil fahre
				Verfasst: 16.08.2013 10:46
				von Sgt. Pepper
				Bastian, ich hoffe du hast nix dagegen, dass ich dein super Bild mal nehme:
Tobias, dir fehlt auch noch das Thermoelement für die Anreicherung des Zentralleerlaufes:
Ohne das Teil ist bei dir eine Bohrung direkt in die Schwimmerkammer offen, was dazu führen kann das Benzin austritt. Mal davon abgesehen das es nach Sprit riecht ist das auch gefährlich.
				Verfasst: 16.08.2013 11:38
				von tobi85
				mhhh hört sich nicht gut an
dann werde ich wohl aufgrund des Zeitdrucks mir gleich zwei neue holen müssen....
was mich nur wundert auf dem Bild von diesem Vergaser kann ich die Thermosteuerung auch nicht finden, werde ich wohl mal gezielt klären müssen....
http://www.cox-shop.de/epages/62308954. ... cts/50-206
				Verfasst: 16.08.2013 12:33
				von tobi85
				so jetzt brauch ich doch nochmal hilfe
die bei COX können mir auch nicht sagen ob das Thermostat dran ist meinten aber dass das Bild dem Produkt entspricht.
verwerft Ihr mal euer geschultes Auge auf das Teil?
Merci
Tobias
				Verfasst: 16.08.2013 12:47
				von boggsermodoa
				Vergaser?
Ruddies!
