Seite 1 von 3
Helsinki Spühleabdeckung / Zusatztisch
Verfasst: 23.08.2013 18:55
von Oberhausener
Hallo, mir fehlt warscheinlich das Bein an o.g. Zusatztisch für vorne am Amaturenbrett einzuhängen. Will mal den Schuppen durchsuchen, Kann mir bitte jemand ein Foto davon senden? Martin
Re: Helsinki Spühleabdeckung / Zusatztisch
Verfasst: 27.08.2013 19:13
von neo0507
was ist das für ein tisch für vorne ??
Verfasst: 27.08.2013 20:41
von Deleted User 4142
Die Abdeckung der Spüle kann vorne eingehängt werden und mit dem Bein als Tisch genutzt werden.
Daniel
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 4
Verfasst: 12.09.2014 09:01
von bullirider
bin grad dabei meine Helsinki Innenausstattung herzurichten.
Wurde über die Jahre von vielen Vorgängern schlecht behandelt und viel verbastelt.
Aktuelles Problem ist die Befestigung der Spüle im Spülblock, so dass auch die Abdeckung noch gut eingehängt werden kann.
Bei mir sind hier 4 verschiedene Schrauben eingedreht die die Spüle nur sehr schlecht fixieren und der Zusatztisch rastet auch nicht richtig ein.
Hab schon versucht ein Bild zu googeln, aber leider nichts gefunden. Hat vielleicht jemand ein Bild dieser Schrauben oder kann mir genau sagen welche Schrauben original drin waren?
Ist/war hier ein Abstandshalter zwischen Schraubenkopf und Spüle um den Tisch einhängen zu können?
Florian
Verfasst: 12.09.2014 09:06
von Oberhausener
Ich habe gerade kein Foto zur Hand, aber unter den Schrauben sind bei mir Unterlegscheibchen ... oder eher -röhrchen. Ich schätze mal so etwa 3 mm hoch und im Durchmesser entsprechend der Aufnahme in der Abdeckung. Martin
Verfasst: 12.09.2014 09:07
von Volvo-boy
Hey,
bezüglich des Bein, hier in dem Beitrag hab ich mal ein Bild rein gesetzt.
viewtopic.php?f=7&t=16467
Grüße Daniel
Verfasst: 12.09.2014 09:10
von Oberhausener
Hi, hier doch noch ein Foto, hoffe du kannst was erkennen. Wenn du die genauen Masse benötigst muss du aber ein paar Tage warten. Martin
Verfasst: 12.09.2014 09:41
von bullirider
Oberhausener hat geschrieben:Hi, hier doch noch ein Foto, hoffe du kannst was erkennen. Wenn du die genauen Masse benötigst muss du aber ein paar Tage warten. Martin
TipTop!!!
Sieht aus als Wären es normale "Rundkopfschrauben" und eben irgendeine Scheibe drunter...
Dann werd ich heute Abend mal mit weit geöffneten Augen durch den Baumarkt laufen. Vielleicht finde ich ja was passendes.
Falls nicht, dann wären natürlich genauere Maße spitze.
Verfasst: 15.09.2014 11:15
von bullirider
Hmmm...leider hab ich am WE im Baumarkt nix passendes gefunden. Muss mir glaub die Buchsen/Unterlagscheiben selbst anfertigen.
Wär super wenn jemand von euch die genauen Maße der Buchse (innen/aussen/höhe) hätte.
Und bei mir kommt gleich noch die nächste Frage:
Wie sieht der Ablauf am Wassertank unten aus?
Da geht bei mir nur der Stutzen am Tank mit nem Durchmesser von 28mm weg. Wird da nur ein Schlauch dran gesteckt, oder kommt da was anderes dran?
Wie ist der Schlauch dann verschlossen, da das Wasser ja im Tank bleiben soll und nur nach der großen Reise abgelasern wird.
Nochmal danke und viele Grüße
Florian
Verfasst: 15.09.2014 12:05
von Volvo-boy
Hallo Florian,
also wenn ich mich richtig erinnere ist an dem Tank so ein schwarzes/graues Rohr dran (ca. 30 cm).
Das ragt so zu sagen aus dem Fahrzeugboden raus.
A diesem Rohr ist bei mir so was wie eine Flügelmutter dran um das Wasser ab zu lassen.
Hab gerade mal in meinen Datenordner mit den Bildern geschaut, hab davon leider keins.
werde aber wenn es weiter so gut läuft in 1-2 Wochen den Schrank wieder vor kramen und einbauen. Dann könnte ich Bilder machen vom Tank und auch die Schrauben an der Spüle.
Grüße Daniel
