Befestigung der Gardinen Heckklappe ?
bullifreakt2
Beitrag von bullifreakt2 »
soeben wollte ich an meiner Heckklappe die Gardinen befestigen, nur leider frage ich mich wo, denn in der Heckklappe finde ich keine Befestigungsmöglichkeit. Habe eine Brasilienheckklappe, vielleicht hängt es damit zusammen? Desweiteren habe ich zwei Löcher im Aufstelldach , jeweils 1 links und eins rechts vorne, scheint so von Werk zu sein da sie symetrisch angeordnet sind. Was haben die für einen Sinn oder müssen die verschlossen werden? Kann bei Bedarf auch Bilder machen.
Liebe Grüße,
Tobias
VW T2 Helsinki, Westfalia Camper, Baujahr 1978, Orange Weiß, Restauration fertiggestellt am 12.03.2014
VW T3 Joker, Hochdach Camper, Baujahr 1987, Rot, noch in Restauration, aber fahrbereit
Re: Befestigung der Gardinen Heckklappe ?
Beim Westi werden die Gardinen in der Heckklappe mittels zweier Aluprofile gehalten, die durch Tunnel an den Gardienen laufen.
bullifreakt2
Ja das ist klar aber wo werden die leisten angeschraubt, in meiner heckklappe sind nämlich keine löcher. Hatjemand ein Bild wo man die Befestigung sieht und nicht die gardinen davor hängen?
Mfg
bullifreakt2 hat geschrieben:Hi,
Mfg
Ist ne simple Loch-Blechschraube-Kombination. Die Löcher sind custommade.
Crispy
Beitrag von Crispy »
bullifreakt2 hat geschrieben:Hallo,
Liebe Grüße,
Tobias
Moin Tobias,
schau mal in meinem Gesuch im Markt. Hilft dir das bei deiner Frage?
viewtopic.php?f=13&t=14658
Crispy
OssiWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 486
Beitrag von OssiWesty »
Bei unserem 1977er Westy sind es die auch an den Seitenfenstern verwendeten Federschnüre. Falls es nicht "custommade" sein soll, könnte man die Löcher an der Heckklappe mal ausmessen...
Lutz
"2b or not 2b, that is the question!" (William Shakesbus, 1972)
http://www.luft-boxer.de
OssiWesty hat geschrieben:Bei unserem 1977er Westy sind es die auch an den Seitenfenstern verwendeten Federschnüre. Falls es nicht "custommade" sein soll, könnte man die Löcher an der Heckklappe mal ausmessen...
Lutz
Ich meinte mit custommade, nicht aus Hannover in jeder Heckklappe geliefert, sondern bei Westfalia selbstgebohrt.
WestiWest
Re: AW: Befestigung der Gardinen Heckklappe ?
Beitrag von WestiWest »
... und wenn ich mir bei meinem Werks-Westi anschaue, auf welch unterschiedlichen Höhen selbst benachbarte Gardinenschlaufen angeschraubt wurden, dann drängt sich der Verdacht auf, dass bei Westfalia viel auf Augenmaß gearbeitet wurde. Also kann man es auch wieder so machen.
Hast Du denn Deine originale Heckklappe nicht mehr?
Gruß, Hanno
bullifreakt2
Sind jetzt dran habs nach Augenmaß gemacht, weiß jemand ob an die Heckgardinen spezielle Schlaufen kommen? Unter die Löcher im Dach kommt so eine Metalstange, weiß aber noch nicht ob die Schrauben zur Befestigung spezielle Dichtungen brauchen damits nicht reinregnet.
Lg
