Seite 1 von 4
Schiebetür-Schloss und Schließplatte passen nicht zusammen
Verfasst: 29.09.2013 18:45
von Bulli-Biene
Ein Hallo in die Runde,
habe da ein kleines Problem , vielleicht kann mir jemand von euch weiter helfen. :?
Wir haben in den letzten Tagen die Schiebetür von meinem Bulli neu eingestellt und justiert. Schließen tut sie jetzt wieder richtig gut, das ganze aber ohne Schließplatte.
Die Schließplatte kam per Post nachträglich noch aus dem Fundus des alten Vor-Besitzers zu mir, gehört aber zum Bulli da sie die gleiche Innenfarbe hat wie mein Lufti.
Schön dachte ich, mal fix ran geschraubt und gut ist es, neeee leider nicht. :dogeyes:
Der Haken der Schiebetür greift nicht in das Loch der Platte sondern rechts daneben. Da nicht viel Platz zum verstellen ist und es auch nicht mit 2 neugebohrten Löchern für die Schrauben getan ist , wollen diese beiden Teile einfach nicht zusammen passen. Nachfragen auch mit früheren Besitzern des Bullis haben ergeben das die Platte original zum Bulli gehört aber wohl auch nicht angebaut war, aus genanntem Problem. Die Schiebetür soll die Originale sein, weil die Vermutung nahe lag das mal Tür oder Schloss getauscht wurde. Tür ist es nicht, bleibt eigentlich nur Schloss.
Mein Bulli ist Erstzulassung 11.1975 ,also Modell 76 er....
Wer hätte da für mich einen heissen Tip ?
Bilder von Schiebetür und Schließplatte hab ich mal mit eingestellt ...
LgkG Biene
Re: Schiebetür-Schloss und Schließplatte passen nicht zusamm
Verfasst: 29.09.2013 19:14
von Rolf-Stephan Badura
Du hast eine T2a Schiebetür... in einem T2b.
Die gezeigte Schliessplatte (ich bin mir da nicht 100%ig sicher) und der Innengriff sind vom T2b.
Hier aus einer Bedienungsanleitung vom T2a:
Verfasst: 29.09.2013 20:03
von boggsermodoa
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Du hast eine T2a Schiebetür... in einem T2b.
Wobei "T2a" in diesem Fall alles bis Modelljahr '73 meint. :roll:
Beim Einkauf einer "T2a"-Schließplatte jedoch auch wieder aufpassen: Da gibt's eine für Kombis und Busse (die brauchst du) und eine für Kastenwagen, die nur eine Mulde enthält für den Gummipuffer, der dort anstelle der beiden Haken am Schloß vorhanden ist.
Verfasst: 29.09.2013 22:30
von Bulli-Biene
erst einmal vielen Dank für die " schnelle Hilfe " :-)
An Clemens......ich hab doch einen Kastenwagen ? Und trotzdem die andere Schließplatte ?? :versteck:
Finde ich irgendwo ein Beispielfoto wie so eine Platte aussieht?
Verfasst: 30.09.2013 00:35
von boggsermodoa
Bulli-Biene hat geschrieben:An Clemens......ich hab doch einen Kastenwagen ?
Yep! Und der hat ganz offensichtlich mal 'ne Schiebetür von einem Kombi oder Bus aus einem früheren Baujahr verpaßt bekommen, damit ein bisschen Licht in die Bude kommt. Und seither paßt da nix mehr zusammen. ---> Altlast!
Bulli-Biene hat geschrieben: Die Schiebetür soll die Originale sein,
Lüge! 8)
Verfasst: 30.09.2013 01:05
von Bulli-Biene
Nö, nicht ganz. :schlaumeier:
Der Bulli ist als Kastenwagen für ne Tabakfirma gelaufen ohne Licht im Bus.
Danach an privat verkauft und dieser Herr hat Licht in den Bulli gebracht, da sind die Fenster in Schiebetür und Seitenwand gekommen.....das ist sicher....da ich mit diesem Herrn schon gesprochen habe 8)
Nun muss ich das beste draus machen.... :ritter:
Gibt es den Unterschiede außer das Schloss bei der Schiebetür T2a/T2b ?
Kann ich ein T2b Schloss einfach wieder an bauen ?
Verfasst: 30.09.2013 03:55
von boggsermodoa
Bulli-Biene hat geschrieben:da sind die Fenster in Schiebetür und Seitenwand gekommen.....das ist sicher....da ich mit diesem Herrn schon gesprochen habe 8)
Lüge! :motz:
(Und das von einem christlichen Fundamentalisten! :P )
In die Seitenwand ist ein Fenster reingekommen, in die Schiebetür aber nicht! Stattdessen ist eine andere Schiebetür reingekommen (nämlich eine mit Fenster und aus 'nem früheren Baujahr). Das erkennt man auf den ersten Blick an der Eindrückung im Blech, am äußeren Türgriff etc.
Bulli-Biene hat geschrieben:Gibt es den Unterschiede außer das Schloss bei der Schiebetür T2a/T2b ?
Das Schloß ist völlig anders und bedingt weitere Änderungen an der Türhaut (Eindrückung, separater Schließzylinder).
Bulli-Biene hat geschrieben:Kann ich ein T2b Schloss einfach wieder an bauen ?
Nur gemeinsam mit 'ner T2b-Tür, also nicht besonders sinnvoll.
Besorg dir das Schließblech. Das ist sicher irgendwo zu bekommen, weil eines der wenigen Karosserieteile, die nicht wegrosten. Und der Umbau ist problemlos. Hab' sogar ich schon geschafft.
Verfasst: 30.09.2013 12:52
von Wolfgang T2b *354
boggsermodoa » Mo 30. Sep 2013, 03:55
Nachtschicht gehabt? Oder Vollmond? :respekt: :respekt:
Verfasst: 30.09.2013 13:03
von boggsermodoa
Spaß macht mir das auch keinen, :dogeyes:
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ok, erwischt :oops: :oops:. Bin während der Spätschicht eingenickt. Soll auch nicht wieder vorkommen :roll:.
aber einer muß es ja tun! :ritter:
:wink:
Verfasst: 30.09.2013 17:53
von Bulli-Biene
Na, na, na....
gaaaaanz so nächlich war es den nü auch nicht, ja etwas spät 8) da die Uhrzeit hier etwas vor der wirklichen Zeit um ein Stündchen sich verschiebt :mrgreen:
Gut, dann werd ich mal einen Aufruf starten für ne T2a Schließplatte......
Wer hat noch eine die in seinem Keller verstaubt und unbedingt an meinen Bulli will ??? Bitte melden ! Vielen Dank
LgkG Biene
