Seite 1 von 1
Kein Benzinfluss
Verfasst: 29.09.2013 21:53
von Benny-t2-76
Hallo, habe heute noch eine kleine Ausfahrt machen wollen, welche aber leider nur ein paar minuten gedauert hat,
danach bin ich gestanden, ich brachte ihn zwar dann wieder zum starten aber nur für ein paar sekunden, hab ihn dann
nach hause gebracht und da ein bisschen untersucht, das Problem ist dass er keinen Benzin bekommt, und ja!, es befindet
sich Sprit im Tank :wink:
Benzinfilter im Motorraum ist nicht verdreckt, aber unten direkt nach dem Tank habe ich auch noch einen Filter, der sieht ein bisschen
aber nicht schlimm verdreckt aus, kann es dass schon gewesen sein, oder was könnte da sonst noch sein!?
Bitte um Hilfe :D
LG Benny
Re: Kein Benzinfluss
Verfasst: 29.09.2013 22:06
von boggsermodoa
Das mußt du schon selbst rausfinden, denn es könnte zwischen Tank und Vergaser alles mögliche sein. Am besten wurschtelst du dich von hinten nach vorne durch.
Pumpt die Pumpe kräftig, dann ist es das Schwimmernadelventil.
Tut sie's nicht, aber davor fließt es ordentlich, ist die Pumpe selbst defekt.
Fließt's auch davor nicht, ist die Leitung, einer der Filter oder der Ablauf im Tank verstopft.
Keine Raketenwissenschaft! :wink:
Verfasst: 29.09.2013 22:31
von Benny-t2-76
wie komm ich denn an die pumpe am besten ran?...
Lg benny
Verfasst: 29.09.2013 22:49
von Wolfgang T2b *354
...verrat' uns doch 'mal, was für einen Motor Du hast, dann verraten wir Dir, wie Du an die Pumpe kommst :mrgreen:.
Verfasst: 29.09.2013 23:07
von Benny-t2-76
einen 1584 cm3 hubraum, 37 kW reicht das oder was brauchst du da für Angaben? :)
LG Benny
Verfasst: 29.09.2013 23:20
Hallo Benny,
dann hast Du die Pumpe direkt unterm Vergaser (keine Ahnung, wo sie beim Typ4-Motor sitzt. Hat der denn überhaupt eine? :)). Von da geht ein Schlauch auf die linke Seite des Vergasers. Ich würde den am Vergaser mal abziehen, in ein Glas stecken (oder was auch immer) und einen freundlichen Menschen bitten, mal kurz den Anlasser laufen zu lassen. Wenn dann was kommt, weißt Du, dass das Problem im Vergaser sitzt, wenn nicht, dann umgekehrt.
Die Optionen hat Dir Clemens ja schon aufgezählt.
Ein verstopfter Filter äußert sich oft dadurch, dass der Motor abstirbt und nach ein paar Minuten wieder kurz anspringt.
Verfasst: 30.09.2013 08:01
von Benny-t2-76
Ok, super, vielen Dank für die Tips, werde mich die nächsten Tage mal da ran machen und schauen was ich finde!
Vielen vielen Dank!!
LG Benny
