Neu hier und gleich ein PROBLEM (Technik oder Aliens??)
Mark
Beitrag von Mark »
Hallo Leute!
Also nun auch mit richtiger Vorstellung.
Ich bin Mark aus Berlin und hab mir gestern eine T2b in Cuxhaven gekauft
Bj 9/79 und ein 2,0l
Sieht soweit gut aus ...fährt auch gut.....ABER folgendes Problem.
Nach ca. 20km fahr ich an eine Ampel und da geht er aus.
Beim Startversuch kein mux 30-40 mal versucht...nix (ausser Zündkontrollleuchten)
Dann bemerkte ich das beim Schlüssel drehen im Motorraum ein Relais klackt. Dann versuchte ich mit einem Schraubendrehergriff auf den Anlasser zu klopfen...kein erfolg........ nach noch ca 30 Startversuchen sprang er an.
Nach weiteren 80-90 km wieder das gleiche.
Da haben wir ihn angeschoben und alles schön.
Bein Ausmachen an der Tankstelle sprang er normanl wieder an.
Hat da jemand eine Idee????????????
Gruß Mark
Martin *224
Beitrag von Martin *224 »
Hi Mark,
schön, dass es jetzt auch "weibliche" Busse gibt, mehr so die feminie Linie, kannte ich bisher gar nicht. :shock:
Deine Beschreibung klingt nach hängendem Anlasser (Magnetschalter), nicht ungewöhnlich und auch kein großes Problem. Anlasser ausbauen, Magnetschalter zerlegen, reinigen, gut fetten und das Ganze wieder zusammenbauen. Sollte dann funktionieren, ansonsten wieder ausbauen :x und Tauschanlasser (z.B. BOSCH-Dienst) besorgen.
Martin *224
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Alle Anschlüsse am Anlasser kontrollieren, vielleicht gibt es dort Kontaktschwierigkeiten, ggf. Kabelverbindungen erneuern.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Hallo Mark!
Herzlich willkommen!Viel Spaß mit hier.
Macht Sinn,den Mangnetschalter zu reinigen-ist ja auch relativ fix gemacht.
Bis dann,
Mario
Buswärts ins Abenteuer
FW177
Beitrag von FW177 »
Moin Mark,
auch von mir ein herzlich Wilkommen im Forum.Bild
Wenn´s um die technische Seite geht frag lieber andere Bild(kleinigkeiten weiß ich auch)
aber ansonsten kann ich auch bei jedem x beliebigen auch mein senf dazu geben.
Also: Senf !
Florian
Mark
Beitrag von Mark »
@ Martin*224: Ja kleiner schreibfehler aber vielleicht mach ich ja ne Dame draus denn mein Karmann iss ja ein Mann ;-)
Sonst danke...ich versuch mal
Aber Martin, wer wird denn gleich neuen Anlasser beim Bosch-Dienst holen. Den kann man doch relativ preiswert vom Fachmann überholen lassen.
Zahl für Anlasser überholen zwischen 50-100€ je nach vorhandenem Schaden und neu lackiert in schwarz wird er obendrein dann noch . Also sieht der dann auch außen wie neu aus.
Aber denke auch, daß es sich bei Mark's Bus um Magnetschalter handelt, welcher nicht mehr richtig will
Klaus "223
Michi t2b
Beitrag von Michi t2b »
Hatte auch schon das gleiche Problem, hab dann ca 3mal den Magnetschalter getauscht, dann den Anlasser überholen lassen. und es ging immer noch nicht. Massekabel war auch ok, nur das rote Kabel (bei weiblichen und männlichen Bussen gleich) das vom Zündschloss kommt war nicht mehr so fit. Also einfach mal durchmessen. Hab mir dann im Motorraum ein Relai eingebaut, das dann direkt den Strom von der Batterie holt. Seit dem kein Problem mehr. :-)
Viel spass bei der Fehlersuche
Michi
