Stoßstange T2a hinten passt nicht
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 »
ich habe schon einiges über Stoßstangen hier im Forum gelesen, aber leider konnte ich mein Problem noch nicht lösen. Ich habe für meinen 69er T2a eine gebrauchte hintere Stoßstange gekauft, habe Stoßstangenhalter montiert und Sandfangbleche (ich hoffe die heißen so) mit der Teilenummer 211 707 365 D montiert.
Nun habe ich folgendes Problem.
1.Die Sandfangbleche sind schon montiert aber die Stoßstange passt nicht darüber, wird erst die Stoßstange montiert? Wie ist die Reihenfolge?
2.Die Bohrungen der Stoßstange passen nicht zu den Bohrungen der Stoßstangenhalter, ist diese Stoßstange evtl. nicht für das Baujahr?
Viele Grüße, Andreas
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Re: Stoßstange T2a hinten passt nicht
Beitrag von aps »
Du hast eine vom T2ab gekauft, 08.71-07.72.
Die Bleche werden erst an die Stoßstange geschraubt Stoßstangenhalter natürlich mit dabei).
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
T2aBj1969
Danke für die schnelle Antwort!
T2aBj1969 hat geschrieben:
die Stossstange ist sogar vom Clipper L Zwitter. Verkaufst Du sie evtl. :?:
T2aBj1969
Ich muss erstmal eine gute Stoßstange für meine T2a finden. Hat jemand eine Idee?
T2aBj1969
habe eine Originalstoßstange gefunden. Die T2a/b-Clipper Stoßstange stelle ich gleich zum Verkauf rein.
