Die Getriebefrage ??
Andy
Beitrag von Andy »
Guten Abend,
folgende Liste findet man im Internet häufig, wenn es um die Kennbuchstaben für das Getriebe geht. Sehe ich das denn richtig, das bei meinem 2 Liter GD nur das CP passend wäre, oder gibt es hier mehrere Möglichkeiten? Ich möchte mir ein Ersatzgetriebe zulegen... für schlechte Zeiten.
Getriebekennzeichnungen für luftgekühlte VW-Busse T2/T3
Schaltgetriebe
002 (bis 7/75)
CA: Standardgetriebe für 1,6l/47PS-Motor bis 7/71, Übersetzung 5,375 (8:43) (siehe TM H-116, H1.3/2-1)
CB: Getriebe für 1,6l/47PS-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 (siehe TM H-116, H1.3/2-1)
CC: Getriebe für 1,6l/47PS-Motor, Übersetzung 5,375 (8:43) mit Sperrdifferential M220 (siehe H1.3/2-1)
CD: Getriebe für 1,6l/47PS-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 und mit Sperrdifferential M220 (siehe H1.3/2-1)
CE: Standardgetriebe für 1,6l/50PS-Motor ab 9/71 und 1,7l-Motor, bis 7/73 Übersetzung 5,375 (8:43), ab 8/73 Übersetzung 5,428 (7:41)
CG: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor, Übersetzung wie CE, mit Sperrdifferential M220
CH: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 (siehe TM H-116)
CM: Getriebe für 1,8l-Motor, Übersetzung 4,857 (7:34) (siehe TM H-116)
CN: Getriebe für 1,8l-Motor, Übersetzung 4,857 (7:34) mit Sperrdifferential M220
091 (ab 8/75)
CP: Getriebe für 2,0l-Motor, Übersetzung 4,571 (32:7), (siehe TM 10)
CT: Getriebe für 2,0l-Motor, Übersetzung 4,571 (32:7); mit Sperrdifferential M220, (siehe TM 10)
CU: Getriebe für 1,6l-Motor, Übersetzung 5,428, (siehe TM 10)
CV: Getriebe für 1,6l-Motor, Übersetzung 5,428; mit Sperrdifferential M220, (siehe TM 10)
CW: Getriebe für 1,6l-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092, (siehe TM 10)
CX: Getriebe für 1,6l-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 mit Sperrdifferential M220, (siehe TM 10)
091 (ab 6/79)
DH: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor ab 6/79, siehe RLF
DN: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor mit Sperrdifferential M220 ab 6/79, siehe RLF
DJ: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 ab 6/79, siehe RLF
DK: Getriebe für 2,0l-Motor, Übersetzung 4,57 ab 6/79, siehe RLF
DO: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor mit Sperrdifferential M220 mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 ab 6/79, siehe RLF
DP: Getriebe für 2,0l-Motor, Übersetzung 4,57 mit Sperrdifferential M220 ab 6/79, siehe RLF
Die Übersetzung von 1., 2. und 3. Gang sind bei den verschiedenen Getrieben gleich, der 4. Gang für 1,6l/1,7l ist 0,82 (28:23 bzw. 62:51, siehe TM H-89, TM H-116), der 4. Gang für 1,8l ist 0,89 (27:24) (siehe TM H-116), für 2,0l (und 1,6l-Diesel) 0,85
Ab Nov. 1972 erhält das Zahnradpaar für den 4. Gang des Typ 2 eine feinere Verzahnung. Das Übersetzungsverhältnis bleibt bei 51:62 statt 23:28 Zähnen unverändert 0,82. (TM H-89)
Ab Mai 1974 erhält das Zahnradpaar für den 3. Gang des Typ 2 mit 1,6 l-Motor eine feinere Verzahnung. Das Übersetzungsverhältnis bleibt bei 50:63 statt 23:29 Zähnen unverändert 1,26. (TM H-127)
Automatische Getriebe
003, 010
NA: Automatikgetriebe für 1,7 l-Motor, Übersetzung 4,45 (11:49), ab Sep. 72, siehe TM H-80, TM H-120
NB: Automatikgetriebe für 1,8 l-Motor (2-Vergaser), Übersetzung 4,36 (11:48), ab Aug. 73, Schieberkasten K, siehe TM H-120, TM H-131, RLF
NC: Automatikgetriebe für 1,8 l-Motor (Einspritzer L-Jetronic), Übersetzung 4,36 (11:48), Kalifornien ab 3/74 (Schieberkasten, Regler und Unterdruckdose gegenüber NB geändert), Schieberkasten R, siehe TM H-131
ND: Automatikgetriebe für 1,8 l-Motor (Einspritzer L-Jetronic), Übersetzung 4,36 (11:48), USA ab 10/74 (Schieberkasten und Regler gegenüber NC geändert), Schieberkasten S, siehe TM H-131
090 (ab 8/75)
NE: Automatikgetriebe ab 8/75 (siehe TM 8)
NF: Automatikgetriebe ab 8/75
NG: Automatikgetriebe ab 8/75
Andy
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Die Getriebefrage ??
Beitrag von TEH 29920 »
Moin Andy,
richtig passen tut nur das CP.
CT würde auch gehen - ist sehr selten.
Gruß Bernd
Theo
Beitrag von Theo »
...........und was soll an einem anderen 2L getriebe anders sein ausser der übersetzung??
gruss
theo
Die Gehäusesteifigkeit und die Gesamtlänge.
boggsermodoa hat geschrieben:Die Gehäusesteifigkeit und die Gesamtlänge.
Warum? Hatten die Zwoliter nicht alle die gleichen Getriebegehäuse? Kürzer und weniger steif waren doch eher CM und Konsorten...
Geht das schon wieder los? :dogeyes: :wink:
bigbug hat geschrieben:Hatten die Zwoliter nicht alle die gleichen Getriebegehäuse?
Eben! Alle Zwoliter! Und da gibt's im Wesentlichen nur eines, nämlich das CP.
bigbug hat geschrieben:Kürzer und weniger steif waren doch eher CM und Konsorten...
Andersrum! Die sind länger und passen deshalb nur mit dem Schuhlöffel rein.
TEH 29920 hat geschrieben:richtig passen tut nur das CP.
Punkt.
Mrs. Wimmerforth
Beitrag von Mrs. Wimmerforth »
Passen im Sinne der Einbaufähigkeit sollte doch auch ein CU mit längerer (CP) Getriebeeingangswelle?
Zumindest habe ich mein CU ohne Probleme durch ein CP ersetzt (bei Typ1 Motor)
Was Übersetzung und Haltbarkeit angeht, kann ich nur berichten das mein CU Getriebe mit meinem leistungsgesteigerten Motor immer gut zurecht kam.
Habe nur das "lange" Getriebe gewählt um auf der Autobahn besser mitzukommen.
Für "Schlechte" Zeiten, sprich, als Zwischenlösung bis das CP überholt ist, wäre ein CU nicht das schlechteste, da günstiger und besser verfügbar als das CP.
Herr Badura hat auf seiner Homepage übrigens viel über Getriebetypen und austauschbarkeit geschrieben.
Robin
...Jetzt mal V8 statt VW...
Kolja
Beitrag von Kolja »
Hallo Zusammen, ich muss jetzt auch mal doofe Getriebefragen stellen.
Ich habe einen 1800er mit dem passenden CM Getriebe (Übersetzung 4,857 (7:34) (siehe TM H-116))
Mein Onkel mistet gerade aus und es sind 2 Getriebe zum Vorschein gekommen.
Ein CE Getriebe (1,6l/50PS-Motor ab 9/71 und 1,7l-Motor, bis 7/73 Übersetzung 5,375 (8:43), ab 8/73 Übersetzung 5,428 (7:41)) und
ein CK Getriebe. Für das letztere habe ich bisher nur die Infos zum 1700er Motor BJ 71-73 gefunden.
Könnte ich eines der beiden Getriebe für eine Saison fahren in der ich mein CM Getriebe überholen oder ist das eine wahnwitzige Schnapsidee?
Für den Fall, dass irgendwann ein 1600er ins Haus kommt, sollte ich auch eher das CE Getriebe zur Seite legen, oder?
Vielen Dank und schöne Grüße
Kolja
Eine "wahnwitzige Schnapsidee" ist es nicht gerade, aber für dieses Jahr würde ich dann mal einen Urlaub in den Alpen vorsehen. :wink: Norwegen mit seinen rigiden Geschwindigkeitsbegrenzungen wäre auch nicht schlecht und würde dir die lange Anfahrt ersparen.
Mechanisch passen die 1.700er-Getriebe 1:1 und mit dem 1.600er-Getriebe und seiner kürzeren Antriebswelle gibt's dem Vernehmen nach nicht wirklich ein Problem.
Na mit dem 1700er-Getriebe am einsachtliter ist er flotter unterwegs wie ein 1,6-Liter-Bus im Serientrim. Da könnte er auch nach Holland fahren und muß nicht aus Verlegenheit und wegen der neuen Kraxelkünste den langen Weg in die Alpen nehmen. ;-)
