Seite 1 von 2
Qualität Außenspiegel in Chrom oder Edelstahl?
Verfasst: 25.11.2013 22:27
von chribee
ich möchte mir zu Weihnachten neue Außenspiegel schenken lassen, da meine Originalen schon ziemlich picklig und rostig sind.
Welche Spiegel / Hersteller könnt Ihr empfehlen? Ich habe schon in diversen Shops gesucht, z.B. Werk34. Jeder preist die Spiegel als gut und in Originalqualität an. Zwischen den Zeilen hier im Forum haben ich aber schon gelesen, dass die Gewinde tlw. schlecht sind, Chrom gleich wieder rostet oder die Spiegel stark vom Original abweichen. Sollte man Chrom oder Edelstahl nehmen?
NOS Teile sind ja z.Z.-sofern es die mal irgendwo gibt - unbezahlbar geworden, daher muss ich wohl auf Repros zurückgreifen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Re: Qualität Außenspiegel in Chrom oder Edelstahl?
Verfasst: 26.11.2013 08:33
von Sgt. Pepper
hab seit ca. einem jahr welche aus Edelstahl von Olaf dran. Bin mit denen echt zufrieden.
Allerdings habe ich einen gleich nach Erhalt wieder zurück geschickt, da dieser bereits Beulen hatte. Wurde aber anstandslos getauscht.
Verfasst: 26.11.2013 11:31
von Tanjas&Thomas_T2b
Leider muss ich zu dem Teil aus Edelstahl die Qualität rügen!
Ich hatte den jetzt gute Zwei Jahre dran.
Und nun ist der Spiegel einfach abgebrochen.
Die untere Hutmutter ist samt dem Stück Gewinde einfach abgebrochen.
Und der Spiegel steckte dann noch sehr locker im dem Halter der an die Tür geschraubt wird.
Das ist mitten beim Goldenen Oktober passiert.
Und wie ich dort abends beim Bier gehört habe, bin ich nicht der einzigste, dem das passiert ist.
Das Spiegelgehäuse ansonsten ist OK, aber man sollte eventuell gleich den originalen Arm verwenden.
Verfasst: 26.11.2013 13:13
von westfaliafan
Hat jemand mal die originalen Spiegel mit neuem Keder versehen? Der löst sich bei mir leider auf.
Grüsse, Andreas
Verfasst: 26.11.2013 15:01
von Frank_Hopfner
Passt zwar nicht zur Frage,
aber bin grad drübergeflogen:
http://www.bugbus.net/en/classifieds.ht ... l&id=13077
Gruß, Niko
Verfasst: 26.11.2013 15:25
von Hardtop-Westy
Redet ihr beide über die gleichen Spiegel??
Es gibt welche von WolfsbürgWest,dann welche aus China die etwas länger wie ein Jahr auf dem Markt sind und dann noch welche aus England glaube ich!!!
Welche habt ihr nun??
Andy
Verfasst: 26.11.2013 16:56
von chribee
Also ich hatte bis jetzt folgende Lieferanten auf dem Schirm:
- Bus OK: hier gibts 2x Chrom und 1x Edelstahl
http://www.bus-ok.de/T2-Spiegel, die Chromspiegel werden aber als einfache Qualtiät beschrieben
- Aircooled Depot: auch in Edelstahl und Chrom:
http://www.aircooled-depot.de/vw-bus-t2 ... e/Spiegel/
- Werk 34:
http://www.typ-17.de/index.php/cat/c244 ... el-T2.html
- VAG24: hier gibts nur den rechten Spiegel
http://www.vag24.de/epages/61870722.sf/ ... 211857514f
- Wolfbürgwest:
http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... 1857513fww
Tja, ich weiß jetzt auch nicht weiter welche die Besten sind. Stammen wahrscheinlich eh alle vom gleichen Hersteller. Der Spiegel von VAG24 ist ja immerhin von Hagus...
Bei manchen sieht man leider nicht, ob die die dicke Silikondichtung haben.
In England werden ja die T2-Camper verkauft (
http://www.danburymotorcaravans.com/mod ... ?modelID=1), da kann man ein Chrompaket bestellen. Dazu gehören wohl auch die Spiegel. Weiß Jemand, welcher Hersteller das ist. Die könnten es sich ja eigentlich nicht leisten schlechte Qualität zu verkaufen, bei dem Regen den die haben...
Verfasst: 22.08.2014 14:21
von Matze.Th
Moin moin!
Wollte das hier mal wieder rauskramen. Ich stehe auch davor mir welche zu bestellen. Die Edelstahlvariante sieht auf den Bildern nicht so schön glänzend aus, jedenfalls bei Olaf. Wenn jemand nen Tipp hat wo ich top Spiegel herbekomme wäre ich sehr dankbar.
Matze
Verfasst: 22.08.2014 15:19
von Mani
zu den Edelstahlspiegeln:
ich hab auf dem Maikäfertreffen diverse Händler abgeklappert und hab festgestellt, dass alle anscheinend vom selben Hersteller beziehen. Mir persönlich haben die nicht gefallen, da sie nicht schön geglänzt haben und alle ein komisches Muster in der Oberfläche hatten. Da hat sich im Werk jemand gedacht mit nem groben Poliergerät aus vier verschiedenen Richtungen Riefen reinzupolieren...sieht sogar fast aus wie gebürstet. Alles in eine Richtung wär vielleicht noch erträglich, aber vier mal absetzen und dann aus anderer Richtung neu ansetzten...war nicht mein Geschmack.
schöne Grüße
Mani
Verfasst: 22.08.2014 22:56
von bulli77
Ich hab mir die Edelstahl Dinger bei busok gekauft. Die Spiegel sind jetzt 2 Jahre alt und haben noch keinen Rost. Das was mich an den Dingern richtig gestört hat war, daß das Gewinde zu kurz war wenn man noch die Kunststoffscheibe zum Lackdchutz darunter legt. Ich hab dann einfach die Kontermutter abgeschliffen, jetzt passt es.
Gruß Matthias
