Seite 1 von 2
Typ4 Kennbuchstabe AT, AW, AP
Verfasst: 27.11.2013 17:48
von Yannick
Halloo!
Ich habe eine kleine Frage, und zwar habe ich einen Motor mit dem Kennbuchstaben AW (1800ccm, anscheinend fast Baugleich, oder Baugleich wie der AP-Motor)
Nun brauche ich einen Austausch-Motor und mir wurde ein Typ 4 1800ccm mit dem Kennbuchstaben AT angeboten (AT steht ja hier nicht für Austausch).
Was ist da der unterschied?! Passt der an mein Getriebe? Angeboten wird mir ein Rumpfmotor. Passen die restlichen Anbauten an diesen Motor?
Vielen Dank für eure Antworten!
lg, Yannick
Re: Typ4 Kennbuchstabe AT, AW, AP
Verfasst: 27.11.2013 18:29
von clipperfreak
Yannick hat geschrieben:Halloo!
lg, Yannick
der AT ist ein 1.8l vom 412er
http://www.audic4.de/motorkennbuchstaben.html
hier eine Liste aller Kennbuchstaben :D
Verfasst: 27.11.2013 18:39
von Yannick
Und das bedeutet jetzt? :D
Ahja, danke für den Link!
Verfasst: 27.11.2013 18:48
von TEH 29920
das bedeutet das Du wenn Du alles umbaust das soweit schon passt. Du musst halt die Vergaser auf den Prüfstand von jemandem einstellen lassen der das auch wirklich kann.
Die Bedüssung der Vergaser ist halt beim AW anders als beim AT.
Wenn das nicht richtig gemacht wird haste keine Freunde; im schlimmsten Fall einen Motorschaden wegen Überhitzung.
Was hast Du für Vergaser? 32/34 oder die großen 36/40?
Beim 412 waren die 36/40 drauf.
Gruß Bernd
Verfasst: 27.11.2013 18:51
von boggsermodoa
Yannick hat geschrieben:Was ist da der unterschied?!
guggsduhier
Yannick hat geschrieben:Passt der an mein Getriebe?
Jo! Sogar richdich gudd, also auch von der Übersetzung her.
Yannick hat geschrieben:Passen die restlichen Anbauten an diesen Motor?
Passen, im Sinne von "lassen sich montieren". Wenn du allerdings in den vollen Genuß der sieben zusätzlichen Pferde kommen willst, sollten 40er Vergaser drauf.
Verfasst: 27.11.2013 19:17
von Yannick
Das klingt doch alles sehr gut. Ist der "Umbau" der Motorhalterung schwierig?!Falls es der Motor sein soll werde ich mir auch die anderen Vergaser holen.
Die Eintragung des AT Motors ist ja auch kein Problem habe ich gelesen... Eigentlich wollte ich ja eine Plug and Play Lösung...aber wenn das auch funktioniert (mit ein wenig Aufwand) werde ich mich wohl für den AT-Motor entscheiden.
Edit: Ja ich habe die 32/34 Vergaser...
Verfasst: 27.11.2013 19:40
von boggsermodoa
Yannick hat geschrieben:Ist der "Umbau" der Motorhalterung schwierig?!
:confused:
Verfasst: 27.11.2013 19:49
von Yannick
boggsermodoa hat geschrieben:
:confused:
Die Motorbefestigung an die Karosserie ist doch beim 412er bestimmt anders als beim Bus oder? Das habe ich gemeint
Verfasst: 27.11.2013 20:05
von boggsermodoa
Der Motorblock ist identisch und die T2-Haltetraverse paßt ohne jedes Gefummel.
Aufpassen mußt du mit dem Ölpeilstab, und wenn du die 40er Vergaser samt kurzen Saugrohren verbaust, brauchst du auch das zugehörige Luftfiltergehäuse samt Halter und das Querrohr (Drosselklappenbetätigung). Für dieses mußt du dir wiederum mit der Seilzuganlenkung was einfallen lassen: entweder Arm auf der Welle versetzen oder das Seil anders verlegen. Das Seil mußte ich außerdem noch verlängern. Das war's, aus meiner Erinnerung. Alles in allem also ein überschaubarer Aufwand - und der Motor macht am CM-Getriebe wirklich 'ne Menge Spaß. Details findest du in dem verlinkten Thread.
Verfasst: 27.11.2013 20:13
von Yannick
Super, vielen Dank für alle Antworten! Lg, Yannick
