Wo gehört der hin?
Mrs. Wimmerforth
Wo gehört der hin?
Beitrag von Mrs. Wimmerforth » 02.12.2013 11:56
Hallo Leute!
Habe am Wochenende an Motor und Getriebe geschraubt und habe noch 3 Muttern übrig wovon ich nicht weiß wo die hingehören :unbekannt:
Es sind M10 Muttern mit Feingewinde.
Wer kann helfen?
Besten Dank schon mal.
Robin
...Jetzt mal V8 statt VW...
woolybulli
Re: Wo gehört der hin?
Beitrag von woolybulli » 02.12.2013 15:46
Moin Robin,
Typ 1 oder Typ 4? Welches Getriebe? Welche arbeiten hast du gemacht? M10 sagst du, was ist die Schlüsselweite?
Spontan würde ich sagen Pleuel Typ 1, die haben auch so einen abgesetzten Rand, müssten SW 14 sein.
Felix
Gruß aus Hamburg,
Felix
Mrs. Wimmerforth
Beitrag von Mrs. Wimmerforth » 02.12.2013 16:26
Hi Felix,
Danke für den Tipp, aber soweit war ich nicht drin.
Hab ein Typ1 Motor mit CP-Getriebe. Schlüsselweite ist SW17.
Ab Zylinderköpfe, habe ich den Motor wieder aufgebaut, also der Rumpf war nicht geöffnet.
Ich bin mittlerweile fast davon überzeugt, dass die Mutter nicht zum Bus gehört...
mathiasT2
Beitrag von mathiasT2 » 03.12.2013 11:40
die Mutter sieht aber aus als wäre sie erst kürzlich geöffnet worden..was nicht auf einen blinden Passagier spräche :wink: und ist das Linksgewinde?
Grüße mathias
woolybulli
Beitrag von woolybulli » 03.12.2013 13:15
Verbindung Motor / Kupplungsglocke? Würde die Anzahl erklären und SW 17 müsste auch hinkommen. :surprised:
Gruß aus Hamburg,
Felix
Beitrag von bigbug » 03.12.2013 17:26
woolybulli hat geschrieben:Verbindung Motor / Kupplungsglocke? Würde die Anzahl erklären und SW 17 müsste auch hinkommen. :surprised:
SW17 paßt, aber weshalb Anzahl? Ist nur eine aus drei Perspektiven.
Kai83
Beitrag von Kai83 » 03.12.2013 18:05
Schon wahr, aber Robin hatte geschrieben, dass noch 3 Stück übrig sind...
Kai
Beitrag von bigbug » 05.12.2013 11:50
Kai83 hat geschrieben:Schon wahr, aber Robin hatte geschrieben, dass noch 3 Stück übrig sind...
Kai
Wer lesen kann :wall:
sorry!
Mrs. Wimmerforth
Beitrag von Mrs. Wimmerforth » 05.12.2013 14:45
Hi Leute!
Danke für eure Beteiligung. Ich hätte jetzt des Rätsels Lösung:
Mein Kumpel hat den Motor auseinandergebaut und alle Schrauben sauber in beschrifteten Kästen gelegt.
Er war auch so nett und hat abends den Boden gefegt. Dabei hat er die 3 Muttern entdeckt und gemeint, die gehören irgendwie zum VW. Also flott in den Kasten geworfen...
Monate zuvor hatte ich an einem Renault RX4 die Hardyscheibe der Kardanwelle getauscht. Dabei sind 3 Muttern, da diese Differenzialseitig schwer zu erreichen waren,
irgendwo rausgefallen und nicht wieder aufgetaucht. War auch nicht schlimm, da die neue Scheibe mit (Feingewinde) Schrauben und Muttern kam.
Gesternabend war ich auf der Suche nach Schrauben und habe die alten Feingewindeschrauben vom Renault gefunden... 3 Stück... Muttern waren aber nicht da...
Da ist mir erst der Groschen gefallen...
Jedenfalls dank an euch alle fürs mitdenken!
Robin
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
