Seite 1 von 1
Vergaser Identifizierung
Verfasst: 09.12.2013 15:28
von SurferBulli81
gibt es irgendwo eine Übersicht über die verbauten Vergase, die man sich angucken kann? Hintergrund ist der, dass ich meinen Vergaser neu einstellen möchte/ muss. Ich kann grade ohne vor dem Auto zu knien nicht sagen, welcher in meinem 2.0 l Motor (Bus T2b 1978) verbaut ist. Bei englischen Vergasern (Weber) kenne ich mich aus, aber beim T2 bin ich mir nicht sicher.
Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche verbaut wurden, welche Typen es gibt um dann entsprechend das Einstellen anzugehen?
Ich hoffe auf konstruktive Antworten ohne gleich gesteinigt zu werden :versteck:
Sebastian
Re: Vergaser Identifizierung
Verfasst: 09.12.2013 15:50
von Deleted User 1332
hallo sebastian,
der 2l bus hat meines wissens immer serienmässig die solex 32-40 pdsit gehabt.
es gibt von der deutschen vergasergesellschaft ( so heisst die jedenfalls, glaube ich ) ein sehr informatives heftchen mit den daten. ich muss mal die festplatte durchsuchen, wenn ich es habe, kann ich es dir gerne schicken.
viele grüsse
ralph
ps: ich habe nur die daten von den 34 er vergasern im 1700er motor und von den 40 pdsit :(
Verfasst: 09.12.2013 18:03
von boggsermodoa
ralph hat geschrieben: der 2l bus hat meines wissens immer serienmässig die solex
32-34
ralph hat geschrieben:pdsit gehabt.
Verfasst: 09.12.2013 19:19
hallo clemens,
danke für die korrektur, die 32-34 meinte ich auch .
viele grüsse
ralph
Verfasst: 09.12.2013 21:13
von bigbug
Hallo Sebastian!
Die Weber kommen zwar aus Italien bzw. Spanien.
Aber das ist jetzt Klugscheißerei.
Die Antwort zu deinen Vergasern findest du hier.
Viel Erfolg, Thomas
Verfasst: 10.12.2013 06:20
von Bus-Hoehle
Genau!
Die Frage ist nur ob auch diese Vergaser drauf sind. Eigendlich hilft da nur ein Blick unter die Schwimmerkammer um die Nummern zu kontrollieren.Schau doch mal nach. Da steht dann ein "VW548-1" oder so und eine vierstellige Nummer.
Schreib doch mal was du da stehen hast.
Gruß, Andreas
Verfasst: 10.12.2013 07:47
von SurferBulli81
Guten Morgen,
vielen Dank für die ersten Informationen - ich werde im Laufe der Woche gucken welche Bezeichnung auf der Schwimmerkammer steht.
Habe im Internet von der deutschen Vergasergesellschaft noch einige Informationen gefunden - die Firma Pierburg ist direkt in meiner näheren Umgebung.
Zum ersten Voreinstellen kann man den Vergaser abschrauben und zum Fachmann bringen, oder? Oder sollte man besser mit dem Wagen vorfahren und das Komplettpaket einstellen lassen?
Ich frage nicht nach Adressen, dafür würde ich erst die Suche betätigen :D
