Seite 1 von 1
Was ist das für ein Verteiler? (11971503)
Verfasst: 19.12.2013 03:51
von DisPater
Moin zusammen,
heute wieder mal an der Baustelle gearbeitet, dabei kam die Frage auf was das für ein Verteiler ist und wo er angeschlossen werden muss, im moment hängt das Kabel abisoliert nur so rum.
MfG,
DisPater
Re: Was ist das für ein Verteiler? (11971503)
Verfasst: 19.12.2013 08:38
von Sgt. Pepper
Das ist die alte Anschlussdose für die Computerdiagnose, welche es bis ca. 1977 gab.
Kann ruhig abgeklemmt bleiben.
Verfasst: 20.12.2013 00:13
von DisPater
Herzlichen Dank, hast uns einen Schritt weiter gebracht.
PS: Wenn wir die wieder anklemmen kann ich dann auch was auslesen?
MfG,
DisPater
Verfasst: 20.12.2013 08:25
von Sgt. Pepper
Schau mal in den Stromlaufplan. Da wo ein orangener Punkt mit einer Nummer ist, findet sich ein Anschluss für die Computerdiagnose im Stecker.
Die Kabel sind einfach parallel zu vielen Verbrauchern geschaltet. Als "Auslesen" würde ich das nicht bezeichnen, eher als Messhilfe.
Du kannst aber z.B. von dort den Anlasser betätigen und die Zündung.
Such mal nach "Computerdiagnose" hier im Forum, da findest du auch Bilder davon wie VW damals versucht hat mittels Lochkarten (möglichweise hast du noch in der
Fahrertür einen kleinen silberen Aufkleber mit einer dreistelligen Nummer) für jeden Fahrzeugtyp die Computerdiagnose einzuführen.
Scheint aber nicht wirklich gut funktioniert zu haben, ab *78 wars schon wieder vorbei mit dem Computerzeitalter.
Homer Simpson: "Internet? Gibts den Schwachsinn immernoch?!"
