T2b Uhr mit Drehzahlmesser
Stadthose
Re: T2b Uhr mit Drehzahlmesser
Beitrag von Stadthose »
ich habe mir einen neuen Öl-Temeraturgeber eingebaut, leider habe ich den alten schon entsorgt.
Die Anzeige ist bei 85 Grad (Mit aufgekochten Wasser und geeichtem Thermometer verglichen) 20 Grad abweichend.
nun zu meiner Frage.
Welche Temperaturgeber habt ihr verbaut? Ich habe den alten schon entsorgt und weis leider nicht mehr welchen ich damals gekauft habe (hatte nur ca 5 Grad abweichung)
Ich habe aus der "ersten" Serie den Drehzahlmesser mit Öltemperatur.
Beste Grüße
Kai
Tags:
Hi Kai,
hast du die Möglichkeit die Widerstanswerte vom Geber zu testen?
Warm machen und mit dem Multimeter messern:
Hier einmal die Soll-Werte:
270 Ohm ca.55°
100 Ohm ca. 80°
56 Ohm ca. 100°
22 Ohm ca. 140°
Und hier ist die Einbauanleitung mit empfohlenen Geber:
viewtopic.php?f=7&t=16199&hilit=w201&start=130
Hi Marco,
es gibt nur die drei Varianten:
1. Drehzahlmesser mit Uhr :225€
2. Drehzahlmesser mit Öltemperaturanzeige: 250€
3. Drehzahlmesser mit Öltemperatur und Öldruck als dreier Instrument: 275€
Die Einbauanleitung ist hier zu finden:viewtopic.php?f=7&t=16199&start=70
Marco T2a hat geschrieben: ↑08.08.2024 17:47 Kombi Uhr und Öltemperatur gab. Ist das auch im Bereich des Möglichen. Habe einen T2a😅
Die Kombination ist leider nicht möglich, nur die drei oben genannten.
leider muss ich eine Preisanpassung vornehmen. Die "Rohstoffpreise" für meine Drehzahlmesser gehen kontinuierlich in die Höhe und leider kommt auch mehr defektes Material auf den Markt was man dann in Auktionen angedreht bekommt.
Vor 10 Jahren hat man w124 Tachos noch für unter 50€ dauerhaft gefunden. Inzwischen liegen die Teile eigentlich gerne bei 150€.
Damit kann ich leider auch meine Preise nicht mehr halten.
Deshalb nach 4 Jahren Preisstabilität eine neue Preisliste:
Drehzahlmesser mit Uhr 250€
Drehzahlmesser mit Öltemperaturanzeige 300€
Drehzahlmesser mit Öltemperatur und Öldruckanzeige 330€
Alle Preise plus Versand.
