T2b Uhr mit Drehzahlmesser
- rogerWilco
Re: T2b Uhr mit Drehzahlmesser
falls es jemand interessiert - habe die DZM/ÖT-Kombi eingebaut, funktioniert wunderbar. Allerdings hatte ich vor dem letzten Campingwochenende dieser Saison nicht mehr die Zeit, den VDO-Geber einzubauen, das mach ich im Frühjahr. Der bisher eingesetzte Motometer-Ölstabgeber hat bei Raumtemperatur ~930 Ohm und bei 100°C ca. 75 Ohm. Das gibt dann eine Anzeige von ca. 90°C und reicht für die wenigen Fahrten, welche ich dieses Jahr noch mache.
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Edgar
Hallo Thomas,
ich hätte Interesse an einem Drehzahlmesser mit Uhr Element. Ist da noch was verfügbar oder machst du das nicht mehr? Ich brächte die Anzeige für meinen T2b Wiestfalia Baujahr 1978. Ich habe ein Pertronix Zündmodul verbaut. Muss ich hier etwas beachten?
Stefan Hofstetter
Stefan Hofstetter
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Sebastian,
ich baue die Instrumente immer noch.
Ein Betrieb mit der Pertronix Zündung ist kein Problem. Da wird ja weiterhin eine 3 Ohm Zündspule verwendet.
Nur Leute mit der TSZH Zündung in Verbindung mit der 0,7 Ohm Zündspule sollten einen Anderen Abgriff als Klemme 1 Wählen.
Wer Drehzahlmesser haben will, soll mir einfach eine PN schfeiben, dann können wir alles weitere klären.
- T2-Autor
- IG T2 Mitgliedsnummer: 424
ich wäre auch an einer Uhr mit Drehzahlmesser interessiert. Mein Bulli Ist ein T2b mit luftgekühltem 2,o ltr.-Motor, 69 PS (ursprüngl. US) mit Direkteinspritzung.
Bitte Angebot machen:Mailadresse zur Eingrenzung der Spamflut entfernt Danke ! Grüße, Norbert
Moin, ich bin auch an einer Uhr mit integriertem DZM interessiert, würde mich ebenfalls über ein Angebot bzw. direkte Kontaktaufnahme freuen unter:
Vielen Dank vorab
Vielen Dank vorab
- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Leute,
ich schreibe es ja immer wieder. Wer einen Drehzahlmesser Haben will, soll sich einfach per PN (Persöhnliche Nachricht) über das Forum bei mir melden.
Dann können wir Variante, Bezahlung und Lieferung direkt besprechen.
Moin, bin gerade auf der Suche nach einem Nutzen für das rechte Instrumentenfach für meinen neu erworbenen T2b. Die Instrumente von Thomas sind eine echte Bereicherung. Allerdings fände ich die Idee eines TFTs in analogem Design mit der Option Anzeigen auszuwählen sehr interessant. Gibt es da etwas?Grzmblfxx hat geschrieben: ↑07.01.2014 10:13 Ich finde das eine ganz tolle Lösung.
Für die Öl-, Wasser- ( ), Zylinderkopf-, Drehzahl-, usw Freaks kann man doch auch ein rundes TFT Display a´la Porsche dort installieren, wo normalerweise die Uhr ist und dann sogar Navi- Karten anzeigen...
http://www.lcdandmore.de/Runddisplay
VG Jörg
- rogerWilco
Hallo Thomas,
ich fahre mit einer DZM ÖT Kombi von dir und habe mir damals die warm weißen LEDs gewünscht. Nun hab ich mir beim Shop, welcher den Bus OK macht, die LED Lampen für die Instrumentenbeleuchtung gekauft. Diese halten das Versprechen, dass man den Kilometerstand in der Nacht wieder lesen kann. Allerdings passt die Lichtfarbe nun gar nicht mehr zum DZM. Daher würde ich gerne auf kalt weiß umbauen, was ich mir durchaus selbst zutraue. Nun meine Frage: Welche LEDs verwendest du für die kalt weiße Variante? Gibt es beim Öffnen des DZM irgendwas zu beachten, z.B. fällt irgendwas ungut auseinander oder ist das unkritisch?
Edgar
Edgar
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Edgar,
wenn du da ran gehen willst musst du feinmotorisch schon etwas geschickt sein.
Der Drehzahlmesser ist mit dem Rückseitigen Blech verschraubt. Da must du nach dem Abnehmen vom Deckglas die Nadel abziehen.
Die Öltemperaturanzeige auf dem vorderen.
Die LEDs klebe ich mit Sekundenkleber in die Öffnungen.
Die sind da echt nicht einfach raus zu bekommen.
Und dann sind alle Leuchtdioden Verlötet und mit Schrumpfschlauch überzogen.
Ich kann dir das eigentlich nicht empfehlen an die Baustelle ran zu gehen.
Das ist an der Ecke nicht für Service ausgelegt.
Deutlich schneller und einfacher wäre es, wenn du warmweißes LED Band in den restlichen Tacho einklebst.
- schrauberger
Hallo Edgar, ich hab das LED Band von Thomas reingeklebt, zur besseren Lichtverteilung vorher das schwarze Gehäuse innen per Srühdose weiß lackiert. Ist eine tolle Lösung, alles super ausgeleuchtet, in einer angenehmen Helligkeit und FarbeTanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑20.06.2023 08:35 Hi Edgar,
würde ich so sofort wieder machen
Schöne Grüße aus Geisingen,
