Seite 1 von 11
T2b Uhr mit Drehzahlmesser
Verfasst: 04.01.2014 16:43
von Tanjas&Thomas_T2b
ich habe ja etwas gebastelt und habe mir einen Drehzahlmesser mit Uhr eingebaut.
Da ich nun die ganzen Zeichnungen für die Frästeile hatte habe ich mit einer Kleinstserie begonnen.
Ausgangsmaterial ist vom Mercedes W201, das ich für den Einbau in den Bus angepasst habe.
Hier die Bilder:
- Beleuchtet
- Unbeleuchtet
- Mit Stellknopf
- Ansicht von hinten
- Ansicht von unten
Die Drehzahlmesser Uhr Kombination passt in das originale Loch für die Uhr und auch die beiden Befestigungsschrauben können verwendet werden.
Es muss aber noch ein Loch in den Instrumententräger für den Stellknopf der Uhr gebohrt werden.
Die Elektrischen Anschlüsse habe ich in einem 4-fach Stecker zusammen gefasst.
Das Passende Gegenstück mit Chrimpkontakten gibt es dazu.
Dann kann man die Kabel vorbereiten und muss den Stecker nur aufstecken.
Die Folie ist laminiert und damit abwaschbar, Ich werde den Staub auch noch vor dem Versand entfernen.
Der ist erst sichtbar, wenn die Beleuchtung an ist.
Kosten soll das ganze 179€. Ich gebe auch 3 Monate Garantie.
Sollte wieder Erwarten etwas kaputt sein tausche ich die defekten Komponenten.
Re: T2b Uhr mit Drehzahlmesser
Verfasst: 04.01.2014 17:41
von hubsi
Hallo Thomas,
habe ja schon mit grossem Interesse den dazugehörigen Thread gefesen und würde mich als Nr. 1 der Interessenten gerne eintragen.
Sende mir doch bitte Deine Bankdaten, ich würde dann überweisen und den Ankunftstag des Ganzen ungeduldig erwarten
Gruss
Marcus
Verfasst: 04.01.2014 18:11
Hi Marcus,
dann geht Nr.1 (eigentlich Nr.2, denn Nr1 hab ich ja...) an dich
Die Bankdaten kommen per PN.
Der Nächste hat dann rund eine Woche Fertigungszeit.
Verfasst: 04.01.2014 18:23
geisslerjunior hat geschrieben:Hallo Thomas,
Klasse Idee bin auch sehr interessiert daran kannst du mir deine Kontakt Daten senden?
ich melde mich bei dir, wenn ich den nächsten fertig habe.
Ich schätze das wird gegen Ende der Woche sein.
Ich muss noch Zeiger Lackieren, bevor ich den nächsten zusammen bauen kann.
Verfasst: 04.01.2014 18:27
von büsle
Servus Thomas,
erst mal :Sehr schick
Nun meine Frage machst Du sowas auch für den T2a?
und anstatt der Uhr mit Öl-temp?
Hoffnungsvolle Grüße Martin
Verfasst: 04.01.2014 20:11
Moin Martin,
für nen T2a müsste die Kombi DZM Uhr Machbar sein.
Ich muss dann noch einmal eine andere Hintergrundfolie machen.
Aber eine DZM/Temperaturanzeige werde ich erst einmal nicht auflegen.
Ich hatte ja mal angedacht die Tank Temperatur und Öldruckanzeige von Mercedes zu verbauen.
Aber da ist die Öffnung zu klein. Ich müsste auch noch alle Zeiger kürzen, damit das passt.
Und da muss ich ehrlich sagen, dass mir da die Motivation und Zeit fehlt...
Verfasst: 06.01.2014 09:34
von T2Bulli
Hallo Thomas,
ich finde es echt super, dass du nun eine Kleinserie startest!
Deshalb möchte ich mein Interesse nun in eine direkte Kaufabsicht umwandeln.
Ich habe aber noch 2 Wünsche bzw. Anmerkungen:
- Ich möchte dieses schöne Kombiinstrument in meine Doka mit 1,6 Liter AD-Motor einbauen. Kannst du dementsprechend die Position des roten Strichs für die maximale Drehzahl anpassen?
- Nach meinem Geschmack könnte der Abstand zwischen den Zahlen und der Striche ein kleines bisschen größer sein. Anhand deiner Bilder würde es dann besser zum Tachometer passen. (Oder ist der Abstand bei den originalen Uhren auch so gering?)
Alles Weitere am besten per PN.
Vielen Dank für dein Engagement und viele Grüße
Basti
Verfasst: 06.01.2014 11:55
Hi Basti,
deine Bestellung kommt in die Schlange
T2Bulli hat geschrieben:
Der ist im Moment im Raster bei 5500. Wo soll er denn hin?
Beim Typ4 sind es ja 5200 Upm, für den Typ1 weiß ich das gar nicht...
Deshalb hatte ich den roten Strich bei 5500 hin gesetzt, das ist ja näher an den 5200 dran.
Und ich fahre ja eigentlich auch nicht bis in den Begrenzer...
T2Bulli hat geschrieben:Nach meinem Geschmack könnte der Abstand zwischen den Zahlen und der Striche ein kleines bisschen größer sein. Anhand deiner Bilder würde es dann besser zum Tachometer passen. (Oder ist der Abstand bei den originalen Uhren auch so gering?)
Das werde ich nicht noch einmal anpacken, da habe ich so viele Stunden gebraucht, bis alles ausgerichtet war.
Da bin ich froh, das alles einigermaßen am rechten Fleck ist.
Viele grüße,
Wow, das ist Dir aber gut gelungen !!!
Verfasst: 06.01.2014 14:47
von Zorro
Hut ab!!!
Grüße Jörg
Verfasst: 06.01.2014 18:20
von T2Bulli
Das habe ich ganz vergessen zu frage: Gibt es die "Scheibe" mit dazu? Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du eine aus Plexiglas erstellt? Ich brauche sie, denn bisher habe ich an der Stelle der Uhr nur die "blinde" Abdeckung.
Danke, Basti
