Ich habe nach langer Suche einen T2-Schiebedachwindabweiser ergattern können - leider ohne Anbauanleitung.
Nun stellt sich die Frage ob die beiden Haltebleche (links + rechts) zwischen der Samt-Dichtung (Velvet-Leiste)
und der Karosserie, oder zwischen Samtdichtung und Schiebedachdeckel montiert werden.
Hält dann der Windabweiser nur mit den beiden Rändelschrauben, oder muss die umlaufende Dichtung auch noch
angeklebt werden ?
Bilder kann ich nachreichen - vielleicht weiß jemand Rat.
Gruß aus Münster
Manfred Schapmann
Montage Schiebedach-Windabweiser
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Montage Schiebedach-Windabweiser
schapan hat geschrieben:Ich habe nach langer Suche einen T2-Schiebedachwindabweiser ergattern können - leider ohne Anbauanleitung.
angeklebt werden ?
Gruß aus Münster
Manfred Schapmann
Hallo Manfred,
handelt es sich um den Kunststoffwindabweiser oder den kleinen Metallwindabweiser?
Vom Kunststoffteil könnte ich übermorgen Fotos machen wie es bei mir aussieht
Das ist doch super !
Es handelt sich um das Kunststoff-Teil - Plexiglas bzw. Acrylglas-
- clipperfreak
schapan hat geschrieben:Das ist doch super !
Fotos sind versendet
Bilder sind angekommen -vielen Dank aus Münster !
- MadHill
- IG T2 Mitgliedsnummer: 853
Moin Klaus,
ich habe diesen alten Thread mal ausgegraben. Hast du die Fotos noch?
Ich habe jetzt nämlich auch so einen Windabweiser in der eBucht geschossen. Mir fehlt allerdings ein Halteblech und die Dichtung.
Hat jemand eine Idee, wo ich das Gummi herbekommen könnte?
