Westfaliadach
Jürgen
IG T2 Mitgliedsnummer: 705
Westfaliadach
Beitrag von Jürgen »
ich weis die frage ist vielleicht etwas dumm :unbekannt:
aber wie geht das Westfaliadach auf? (Großes Dach BJ. 1977 Us Version)
Ich wollte noch keine Gewalt anwenden
Mfg
Jürgen
Jürgen Licht
MJ77 (BJ 7.77) T2 b US-Westfalia Motorkennung GD
Crispy
Re: Westfaliadach
Beitrag von Crispy »
Jürgen
Re: Westfaliadach
Danke
das hatte ich auch schon gesehen.
Ich habe aber in der Mitte nur ein Knopf un bin mir nicht sicher ob ich den nur raus ziehen muss oder ob da noch eine Sperre gelöst werden muss?
MfG
Jürgen
Jürgen Licht
Re: Westfaliadach
Jürgen hat geschrieben:Danke
MfG
Jürgen
Hallo Jürgen!
Einfach ziehen, aber nur so weit wie nötig. Je nachdem wie das Dach unter Spannung steht, zB. durch auf der oberen Liegeebene gelagerte Bettwäsche kann das etwas sperrig gehen. Je nachdem wie ausgenudelt der Riegel ist kann es u.U. passieren, daß sich der vordere Riegel in der Halterung verkantet.
Dann das Dach am besten so weit wie möglich anheben und erst gegen Schluss mit der Querstange die letzten paar Zentimeter aufrichten. Dadurch reduzierst du die Belastung auf die Gelenke und der eingelegte Draht frißt sich hoffentlich nicht so sehr in das Querrohr. Bildle dazu
Viele Grüße und viel Spaß beim Ausprobieren,
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Westfaliadach
Beitrag von TEH 29920 »
wenn der noch original ist dann gibt es da keine Sperre - außer natürlich bissle Rost etc.
Fest dran ziehen und dann schmieren :mrgreen:
Gruß Bernd
Re: Westfaliadach
Crispy hat geschrieben:...räusper...
http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/ma ... manual.pdf
:dafür:
Crispy
Hi Crispy.
Der 78er hat die seitlichen Sicherungen nicht mehr, das kann verwirren.
Viele Grüße, Thomas
Crispy
Re: Westfaliadach
bigbug hat geschrieben:
:dafür:
Crispy
Hi Crispy.
Viele Grüße, Thomas
Ja, gut möglich. Aber die Problematik des mittigen Knopfes ging aus der ersten Fragestellung nicht hervor.
Ist ja aber auch nicht schlimm, meine Antwort ist ja zum glück nicht die Einzige geblieben.
Crispy
AutomaticWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 667
Re: Westfaliadach
Beitrag von AutomaticWesty »
Jürgen hat geschrieben:Hallo
Mfg
Jürgen
Alternativ: Zieh das Dach an der Schlaufe zu dir her (nach Unten Richtung Boden), hilft manchmal Wunder bei der Entriegelung :wink:
Jürgen
Re: Westfaliadach
ich Danke allen für die Antworten :D
Jürgen
Jürgen Licht
