Sollte besser heissen Sanders und/oder Fertan.
Ich habe vor 2 Jahren einige Stellen am Bus mit Fertan behandelt.
OK, einen Winter hat der Bus nicht wirklich gesehen. Aber immerhin draussen (überdacht) gestanden.
Rost an den mit Fertan behandelten Stellen ist nicht auszumachen.
Scheint also recht gut zu funktionieren.
Ich lese aber immer Mike-Sanders sei das Beste.
Während Fertan ja chemisch umwandelt deckt Fett ja eigentlich nur ab.
Rein physikalisch spricht das doch für Fertan ?
Ich denke daran den Bus mit Fertan zu behandeln und dann unterstützend Mike Sanders Fett zum Abschluß anzuwenden.
Wie sind da die Meinungen/Erfahrungen ?
#Micha#
Und noch ne Glaubensfrage Sanders oder Fertan ?
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Frag mal PeterE. der ist absoluter Sandersfan.
Wie du richtig erkennst ist Fertan der Rostumwandler, allerdings solltest du das umgewandelte Metall trotzdem mit einem schützendem Lack versehen, sonst oxidiert es irgendwann munter weiter. Und um die ganze Chose dann wirklich sicher zu konservieren kommt das Korrosionsschutz- oder Konservierungsfett drauf.
MichaB
Sorry, da kenn ich nur die Theorie, die Praxiserfahrungen kann ich dir in zwei Jahren schildern, da ich erst mit der Behandlung fertig bin. Aber wie gesagt, frag mal den Peter, oder vielleicht findest du auch die eine oder andere auf seiner HP http://www.typzwo.de
FW177
Habe bis jetzt nur Mike Sandres verarbeitet ist super problemlos und hab gehört das sich auch wenn es in vorhandenen Rost einzieht es nicht weiter rostet. Aber Fertan hört sich wie du es geschrieben hast besser an anschließend so wie du vorgeschlagen hast mit Mike Sanders rüber und "arsch geleckt".
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
skipperfrank
Hearty
Wie oben schon beschrieben, ist das eine reine Rostbekämpfung, das andere die darauf folgende Konservierung.
Zur Rostbekämpfung kann man auch Pelox RE nehmen. Das ist ein Rostentferner. Der wandelt nix um, sondern entfernt halt total. Ist aber ne richtig langwierige Prozedur und man muß peinlichst sauber arbeiten. Dann wird der Kram mit ner Zinkgrundierung gestrichen (Hempadur o.Ä.). Da ist der Rost dann auch wirklich weg. Bei Fertan habe ich des öfteren schon gehört, daß irgendwann das Spiel wieder losgeht.
Zur Konservierung habe ich meist versichiedene Produkte. Mike Sanders ist schon Super, lässt sich aber blöd verarbeiten, weil man das Zeug heißmachen muß etc., Kosten für nen Verbandskasten sollte man auch einplanen, weil man gerne und gut auf dem Zeug ausrutschen kann... Owatrol ist ist ein Kriechöl, auf das ein befreundeter Restaurator seit Jahren zurückgreift und sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Ich persönlich nehme gerne Fluid Film, da man das Zeug auch in Sprühdosen bekommt, ist leicht zu verarbeiten und vielseitig einsetzbar (auch ein Kriechöl auf Leinölbasis, verbessert u.a.
auch die Leitfähigkeit bei korrodierten Kontakten etc.) Einige konservieren auch mit Wachs, da wird aber mit der Zeit die Oberfläche brüchig und dort kann dann Feuchtigkeit eindringen. Würde ich von abraten.
Owatrol und auch Fluid Film kommen aus den Schiffbau, wo sie zur Konservierung von Salzwassertanks verwendet werden. Da muß das Zeug schon was können. In verschiedenen Test (ob die vorgenanten mitgetestet wurden weiß ich nicht) hat Mike Sanders immer am besten abgeschnitten.
Mir wurde mal gesagt, MS hätte das nicht selbst erfunden und der Ur-Erfinder würde unter anderem das Zeug auch vertreiben und dies wäre auch noch etwas besser - habs allerdings nie überprüft und erinnere leider auch den Namen nicht mehr. Falls jemand mehr weiß, bitte melden!
Im Endeffekt hat jeder so sein Lieblingszeug, auf das er schwört. Einen Fehler machst Du mit Deiner angestrebten Lösung -erst Fertan, dann MS- auf jeden Fall schon mal nicht.
Mark
Also ich hab bei meinem Karmann bestimmte Teile mit Fertan behandelt die ich nicht in die normale Restaurierung mit einbezogen habe (Stoßstange von hinten und kleine Anbauteile).
Das ganze ist jetzt 7 Jahre her....... Kann nur sagen bin davon eigendlich begeistert. Ich bevorzuge eigendlich den "Austausch" von Verrosteten Teilen. Bei anrostung find ich Fertan super.
Fluid Film haben wir beim Kübel eines Freundes verwendet. Lässt sich gut (leichter als MS
) verarbeiten.
Ich würde auch beides vorschlagen erst Fertan und dann noch MS oder Fluid Film zum versiegeln.
Denn mit Fertan behandelst Du ja nur die Stelle die eh schon rostet, der Rest will ja auch geschützt werden
Gruß Mark
Gruß Mark
skipperfrank
kleiner tip noch zu Mike Sanders. Hergestellt wird das Fett von einer Tochter der Wacker Lubrications. Die Basis ist technische Vaseline. diese wird stärker homogenisiert um kurze ketten zu erreichen. bei wacker herscht schweigepflicht so weit ich informiert bin. Allerdings bin ich nicht bei Wacker und hab das auch nur mal so in der kneipe über zwei tische hiweg gehört
