Seite 1 von 1
Westi - großes Aufstelldach lackieren
Verfasst: 23.04.2008 14:36
von Hearty
Moiiin!
Das Dach meines t2b Westi´s sieht etwas mitgenommen aus. Irgendein Vorbesitzer hat es mal gestrichen (rrrrrichtig - nicht lackiert - gestrichen).
Sieht so´n büschen nach Binderfarbe aus.
Meine Frage: Hat jemand das Dach schon mal gelackt, und wenn ja - womit genau? Ich hatte schon an Bootslack gedacht. Muß ich etwas besonderes beachten? Ist ja ne Menge Bewegung im Dach, nicht dass der Lack abplatzt?
Viele Grüße!
Hearty
Verfasst: 23.04.2008 15:21
von aps
das Aufstelldach beim T2a, den hat jetzt der Frank übernommen, habe ich so angeschliffen, daß Unebenheiten von Pinselaufstrichen entfernt waren. Ganz normal wie beim Auto erst etwas gröber und dann nach und nach feiner werdend. Naßschliff ist nicht zwingend erforderlich, zumal in das GFK die Feuchtigkeit eindringt und es anschließend sehtr lange trocknen müßte.
Daher anschleifen, eine Lackgrundierung verwenden und anschließend pastellweiß L90D lackieren.
Rolf de Kam hat sein Dach mit der Rolle gestrichen. Darüber gibt es einen Artikel in niederländisch über dieses Thema.
Verfasst: 23.04.2008 15:46
von skipperfrank
falls es in deiner nähe eine firma gibt die Boote aus GFK baut oder repariert kannst du bei denen ja auch mal vorbei schauen. Ich denk das die für probleme und fragen ein offenens ohr haben weil die jeden tag mit dem material zusammen sind. ich kenn nur mein t2 Dach und der gelcoat der da drauf ist, ist hauchdünn. nach einer gründlichen reinigung werd ich mit einem speziellen Prima vorstreichen/rollen und nas in nass pastellweiß aufbringen in zwei gängen woei der zweite gang nur sehr wenig farbe hat und im halbtrockenen anstich der ersten schiht läuft um die luftblasen platzen zu lassen. bei booten hab ich das so immer gemacht damit es wirklich dicht wird und keine osmose oder muschelbefall im gfk passiert.
Verfasst: 23.04.2008 16:12
von Hearty
Vielen Dank! Eine Frage noch: Wenn ich das Dach schleife, müsste ich doch die ganzen Stäube auch abwischen - mindestens feucht - Ist die Feuchtigkeit die dann ins Gfk eindringt zu vernachlässigen, oder müsste ich nicht auch hier lange trocknen lassen? Oder nur solange wie man oberflächlich nix mehr feststellen kann?
Hearty
Verfasst: 23.04.2008 16:59
von aps
Es gibt manchmal bei Discounter spezielle Staubfangtücher, wie sie auch Lackierer verwenden. Erst draußen mit Kompressor entpusten und dann mit den Tüchern entstauben. Frag doch mal beim Lackierer, ob er zwei Tüchlein entbehren kann. Die wirken wunder ... oder eben Plus, Lidl, Aldi, ...
Verfasst: 23.04.2008 17:41
von Harald
Hi Hearty,
ICH WAR DAS NICHT - ich habe nur den Westfalia-Aufkleber draufgemacht und den Schwerter zu Pflugscharen-Aufkleber hinten ab.
Wenn Du zur Freizeitwelt Dreyhe fährst, nicht die neue Umgehungsstraße sondern geradeaus weiter, dann kommt Dörgeloh Yachtausstatter - da kriegste die Bootfarbe. Extra für GFK.
Und da Boote auch mal naß werden, Du aber nicht das Gelcoat (das ist die äußere, glatte Schicht) abschleifen sollst, macht das bischen Feuchtigkeit nix.
Harald*393
Verfasst: 24.04.2008 07:24
von Hearty
Yo Harry!
So eine "Arbeit" hätte ich Dir auch im Leben nicht zugetraut
Da fahr ich demnächst mal hin, Thanx!
Greeetz
Hearty
