Seite 1 von 1
Tank - Spritleitung, welches Gewinde
Verfasst: 23.02.2014 12:13
von Marks T2A
bin gestern endlich mal das Thema "Tank" angegangen, wobei sich allerdings noch ein bis zwei Fragen ergeben haben. Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird mir helfen können.
1. Das Gewinde für die Spritleitung unter dem Tank sieht mir noch ganz gut aus. Allerdings finde ich trotz Suche kein vernünftiges Bild aus dem ersichtlich ist, wie die Befestigung hier normalerweise aussieht.
2. Habe einen US-Bus, bei dem soweit ich es richtig recherchiert habe, die Tankentlüftung zum Einfüllstutzen geht, an dem ein zusätzliches Röhrchen für den Entlüftungsschlauch angebracht ist. Mein Tank-Einfüllstutzen fehlte allerdings, sodass ich einen Einfüllstutzen für das passende Baujahr gekauft habe, allerdings wohl für die deutsche Version.
Meint Ihr es ist ok, den großen Entlüftungsschlauch (ich glaube 8mm) auch zum Luftfilter zu führen? Dürfte nicht so einfach werden, nen Tankeinfüllstutzen für nen US-Bus zu finden denke ich.
PS: Von innen sieht der Tank gut aus, habe nur irgend nen ollen alten Deckel mit der Magnetstange rausgeangelt...
Besten Dank schon mal für Eure Hilfe.
Mark
Re: Tank - Spritleitung, welches Gewinde
Verfasst: 23.02.2014 19:23
von Rolf-Stephan Badura
Sieht mir sehr nach Käfer & Co aus... da sollte es noch locker Ersatzteile geben...
(Kenn ich so vom Karmann. Beim meinem T2b gibt's nix mehr zum Anschrauben - da kommt die gelötete Blechleitung raus.)
Verfasst: 23.02.2014 21:52
von Norbert*848b
Hallo Mark,
so etwas brauchst du:
gibt's bei:
http://de.hoffmann-speedster.com/bus/bu ... eitung?p=2
Das Sieb bitte in der Metallausführung nehmen.
Dein Tankanschluss schreit förmlich nach Reinigung. Da hängen ja noch die alten Fragmente vom Sieb in der Bohrung.
Mit deiner Tankentlüftung kenne ich mich leider nicht aus. Vielleicht hilft das Bild weiter:
Was hast du für einen Tankdeckel, mit oder ohne Belüftung?
Von Experimenten mit der Tankentlüftung möchte ich abraten (wegen eventueller Brandgefahr).
Verfasst: 23.02.2014 22:08
von Marks T2A
Klasse, das ging ja schnell, ich bin begeistert!
Da hängen aber nicht nur Fragmente des Siebes drin, sondern noch das ganze Sieb, da ich nicht wusste, ob dieses einfach zu entfernen ist.
Da es die Teile ja sogar noch neu gibt, werde ich alles einmal tauschen!
Bezüglich der Entlüftung:
Den originalen Tankdeckel / Stutzen hatte ich nicht, den gabs zu meiner Busbaustelle nicht dazu! Werde. Mich aber mal auf die Suche nach einem Deckel in US-Ausführung machen.
