Seite 1 von 2
Rotes Kästchen nähe Sicherungskasten
Verfasst: 04.03.2014 13:32
von Volvo-boy
hab am letzten Samstag ein rotes Kästchen nähe des Sicherungkasten entdeckt.
Das ist doch bestimmt nicht original, da lauter weiße Leitungen?
Roter Kasten Fußraum Fahrer
Hat das jemand schon mal gesehen?
wenn das nicht von Werk aus hin gehört, dachte ich schon an eine Alarmanlage.
Da am Gehäuse im Bereich der Leitungen Zeichen von HORN und Türkontakt drauf sind.
Grüße Daniel
Re: AW: Rotes Kästchen nähe Sicherungskasten
Verfasst: 04.03.2014 13:42
von Polle
Noch nie gesehen. Wird wohl irgend sowas sein.
Verfolg doch mal die Kabel. Irgendwo müssen die ja hingehen. Am Ende haste irgendwo noch n Schalter versteckt, mit dem du das Ganze aktivieren kannst.
Dann freut sich der Bus immer deutlich hörbar, wenn du die Tür auf machst.
Re: Rotes Kästchen nähe Sicherungskasten
Verfasst: 04.03.2014 14:35
von Rolf-Stephan Badura
noch nie gesehen und mit den weißen Kabel eher privater Eigenbau statt vom Profi.
Das Bild ist sehr unscharf - da sind ja Symbole drauf, die uns beim Raten helfen könnten,
und ein Firmenlogo(?), nach dem man googlen könnte...
Wenn Alarmanlage, dann aber sehr, sehr einfach - Scheibe einschlagen oder Auto komplett abschleppen etc. merkt es nicht...
Irgendwo müsste dann ein De-/Aktivierungsschalter o.ä. noch sein. Vielleicht sogar aussen am Fahrzeug.
Verfasst: 05.03.2014 10:42
von T2Bulli
Vielleicht ist es eher eine Schaltung, die einen durch Hupen daran erinnert, dass man das Licht nicht ausgemacht hat. Sowas soll es ja in modernen Fahrzeugen geben... :wink:
Gruß, Basti
Verfasst: 05.03.2014 11:34
von Polle
Nee. Hab ich bei meinem eingebaut. Das sieht anders aus.
Verfasst: 05.03.2014 11:36
von bigbug
T2Bulli hat geschrieben:Vielleicht ist es eher eine Schaltung, die einen durch Hupen daran erinnert, dass man das Licht nicht ausgemacht hat. Sowas soll es ja in modernen Fahrzeugen geben... :wink:
Gruß, Basti
Wenn das aber über die Fahrzeughupe läuft, machst du dir nachts um 1 keine Freunde wenn du heim kommst.
Verfasst: 05.03.2014 11:58
von Volvo-boy
Hey,
werde mir das am Samstag nochmal genauer anschauen.
Das mit dem Licht könnte natürlich auch sein.
Gebe Bescheid wenn ich mehr weiß.
Grüße Daniel
Verfasst: 10.03.2014 07:25
von Volvo-boy
so nun hab ich am Samstag mal schnell ein Bild gemacht.
Leitungen hab ich mal nicht alle verfolgt, die meisten gehen aber in den Sicherungskasten.
Heir das Bild:
Roter Kasten Anschluss
Also so richtig Sinn macht das noch nicht.
Wenn es eine Alarmanlage wäre, dann müsste man ja immer wenn man das Auto auf macht den Zündschlüssel eine Stellung rum drehen.
Vielleicht in einer bestimmten Zeit....
Anschlüsse sind ja nur Dauerplus, Zündungsplus, Türkontakt, Hupe/Horn, Masse....
Na ja irgendwann wird sich das Geheimniss lüften.
Batterie kann ich nicht anhängen, da ja das ganze Cockpit ausgebaut ist und die Kabel lose rum hängen....
Grüße Daniel
Verfasst: 10.03.2014 07:56
von Polle
Ich tippe immernoch auf simple Alarmanlage.
Verfasst: 10.03.2014 08:46
Wie der Licht-an, Zündung-aus, Fahrertür-auf Summer aussah weiß ich nicht - könnte aber passen.
Sprich: Noch-Licht-an-du-Blindfisch-Warner... :wink:
Ich kann aber das LL1 (?) nicht eindeutig zuordnen - ist bekannt, an was es angeschlossen ist/war?
Der US Türsummer war auch einfacher gelöst. Gurtschloß-Summer ist es auch nicht.
An Alarmanlage glaube ich nicht, bei nur einem Türkontaktschalter und keinem Aktivierungsschalter.
