Seite 2 von 4
Re: Einbau Dichtung Schiebetür T2b...bin ich blöd?
Verfasst: 12.03.2014 08:07
von fraggle79
hm so siehts bei mir aus
T2b von bus ok
Verfasst: 12.03.2014 12:41
von Mani
Hab auch Grad eine von bus-ok. Verbaut. Sieht so aus:
Schöne grüße
Mani
Verfasst: 12.03.2014 14:11
von BulliUli
...... im Zweifelsfalle ja ! :unbekannt:
Ich will nicht sagen das du blöd bist, aber ich glaube du bist blöd ........
Spaß beiseite. Bei deinen Bildern sieht es so aus als ob du einfach die Dichtung falschrum drin hast, also Innenseite nach Aussen.
Innen in die Blechnut kommt das eckige Profil !
Bin ich froh das ich bei meinen alten Bullis immer die alten originalen, zusammengeklebten, reparierten, modellierten Dichtungen wieder einbaue. Denn es gibt kaum was hässlicheres als hervorstehnde , nicht passende Dichtungen.
Uli
Verfasst: 14.03.2014 19:22
von maeranha
Ich bin/wR blöd.....manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr....aber der Bock war das die alte die ich ersetzt habe falsch drin war.......
Verfasst: 21.10.2015 19:50
von sorgenkind
Siehs positiv: Du hast mir dabei geholfen meine Dichtung richtig herum einzubauen ^^
Der Vorbesitzer von meinem Bus hat nämlich denselben Fehler gemacht und deswegen gabs ungewollt frischluft während des fahrens...
Ohne den Beitrag hier hätte ich auch ordentlich herumprobieren müssen und vermutlich was falsch gemacht
Verfasst: 22.03.2016 00:29
von Norbert*848b
... anbei weiteres Anschauungsmaterial. Die Seite mit der schmalen Dichtlippe nach vorn, demzufolge die breite Dichtlippe hinten.
PS: Um es deutlich zu umschreiben, die jeweiligen Spitzen der senkrechten Dichtlippen zeigen stets nach vorne und legen sich auch in dieser Richtung beim Schließen der Schiebetür an.
Verfasst: 29.03.2016 04:11
von T2B-78
hatte das gleiche Problem mit dieser schlechten Repro Dichtung.
Hier mal ein Vergleich der 3 Dichtungen die ich ausprobiert habe:
Die dunkle Dichtung ist das Repro Teil, die in der Mitte eine originale gebrauchte, die Innere eine neue Dichtung, mit den Formstücken in der Ecke wie original, optimale Passform (bei Jörg Ehring erworben).
Ähnliche Unzulänglichkeiten der Dichtungen habe ich auch bei den Türen und Hauben festgestellt, erst Repros ausprobiert, dann doch die Besten am Markt erhältlichen gekauft.
Jens
Verfasst: 30.03.2016 18:48
von Phillip
habe die von busok genommen und die nicht mal eingeklebt.
Musste dies auch ein paar Mal hin und hergedrehen bis mir klar war, wo da oben und unten ist. Ging aber gut.
Ist ja irgendwie fast quadatisch die Schiebetür
Verfasst: 30.03.2016 19:22
von T2B-78
So schlecht passte die "Reprowurst" in meinem Bus (siehe Bilder).
Die billige Dichtung hat keine Formstücke in den Ecken, sondern ist nur als Meterware zusammengeklebt. Bei meiner Dichtung war zudem eine Seite falsch herum zusammengefügt, so dass die Dichtlippe nach innen zeigte.
Bei den originalen Dichtungen, bzw. den neuen, die dem Original entsprechen, sind extra Formstücke in den Ecken, diese Ecken haben auf der Rückseite eine Freimachung (siehe meine anderen Bilder hier weiter oben im Beitrag), das ist ein Grund, weshalb die besser passen.
Unten ist übrigens dort, wo das Profil der Dichtung einer Rundschnur ähnelt.
Verfasst: 31.03.2016 05:55
von bugster_de
ich mache mal wieder Werbung für Wolfsburgwest Gummi:
http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... 211843792B
ist zwar auch ein Repro kommt aber nach meiner Meinung dem Original am nächsten (so wie eigentlich alle Gummis von WW)
